查看: 3047|回复: 18
[家电] 拆个转盘式定时插座,貌似修不了了,留着以后改成遥控插座
发表于 2021-2-10 15:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个转盘式插座用了好多年了,冬天定时开电热毯,夏天定时开蚊香,春秋季定时开多肉补光灯,一直勤勤恳恳任劳任怨,结果突然罢工了,早上把我热醒了,拆开看看
外观听小巧,转盘手感舒服
拆开结构简单,一个开关一个走时机芯
好像是机芯的线圈断了,应该没救了吧,留着以后改遥控开光吧,有点可惜
参与人数 3家元 +30 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
邢宝伟 + 10
moontree + 10
发表于 2021-2-10 15:41:22 | 显示全部楼层
原来里面有一个小电机
 楼主| 发表于 2021-2-10 15:51:44 | 显示全部楼层
hellozwt 发表于 2021-2-10 15:41
原来里面有一个小电机
这不是个电机吧,就是个打点计时器:titter:
发表于 2021-2-10 16:11:03 | 显示全部楼层
万用表测量一下不就知道了吗?
发表于 2021-2-10 17:16:31 | 显示全部楼层
利用交流电驱动的“电子表”,虽然精度差点,但维修起来不复杂。
发表于 2021-2-10 17:28:38 | 显示全部楼层
原来里面有一个小电机
跟石英钟原理差不多,工作时3W功耗,发热量可观。
 楼主| 发表于 2021-2-10 17:46:49 | 显示全部楼层
比石英钟原始多了
发表于 2021-2-10 19:15:53 | 显示全部楼层
那么少空间,就很难改遥控插座了:lol::loveliness:
发表于 2021-2-10 22:43:57 | 显示全部楼层
早年也买过这种,用了半年坏了,这个钟一样的机芯,里面哪个磁芯、正反拨片易坏,还有电阻降压,发热大……
发表于 2021-2-11 01:03:40 | 显示全部楼层
有一个同样的,电动车充电用,方便
发表于 2021-2-15 11:18:29 | 显示全部楼层
那个电阻发热严重看看是否烧了。
参与人数 5家元 +90 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
moontree + 20
10655188 + 20
超级女生 + 20 歡迎探討
aec + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-2-15 11:51:19 | 显示全部楼层
zx61107 发表于 2021-2-15 11:18
那个电阻发热严重看看是否烧了。
好的我测测看
发表于 2021-2-15 12:15:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能把电阻改电容?
发表于 2021-2-15 15:27:01 | 显示全部楼层
llly 发表于 2021-2-15 12:15
能把电阻改电容?
应该是可以的先测量一下电机电流再计算电容量,就是要小心产生谐振了。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
moontree + 10
 楼主| 发表于 2021-2-15 19:41:43 | 显示全部楼层
那个电阻发热严重看看是否烧了。
很不幸,没烧,大约46k欧
发表于 2021-2-15 20:11:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个10多块的WIFI开关就能完美取代
 楼主| 发表于 2021-2-15 23:11:38 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2021-2-15 20:11
买个10多块的WIFI开关就能完美取代
我家睡觉关wifi,所以wifi开关并不方便
发表于 2021-2-16 01:09:46 | 显示全部楼层
这玩意有嘛可坏的?一个同步电机,线圈也就几百欧到1K,串联的电阻是47-51K,测量一下不是线圈断就是电阻断,插电,顶住开关,或者短路开关的俩铜片,看过电不过,转不转就行了,什么坏了解决它。就这玩意皮实,如果这点电路都了解不了,改遥控,不是笑话吗?地球这么近,自己都祸害得快报废了,非惦记着这辈子都去不了的超级地球。有研究黄粱梦的工夫,把地球修好不行吗
 楼主| 发表于 2021-2-16 17:02:14 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2021-2-16 01:09
这玩意有嘛可坏的?一个同步电机,线圈也就几百欧到1K,串联的电阻是47-51K,测量一下不是线圈断就是电阻断 ...
线圈断了你咋修?自己重绕?
GMT+8, 2025-8-9 13:57 , Processed in 0.608401 second(s), 16 queries , Redis On.
