查看: 6098|回复: 15
[工仪] 利用锂电钻电池给白菜烙铁手柄供电
发表于 2021-2-11 16:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼠年的最后发一贴:lol:祝大伙儿牛年旺运、暴富:Strive:以后不需要如下这种透着一股羊毛气息的折腾:titter:
话说去年做了一些白菜烙铁手柄,有 T1 的,有 JBC245 的,也从某宝买过 T12 的。为了把手里的手电钻电池充分利用,又折腾了两种给烙铁供电的办法。
这个是直接在电池上取电,带个电量显示模块,能简单看一下余电。12V 直接供电给 T12 不好用,但 T1 和 JBC 还是可以的。
后来花十元钱包邮淘了个公版座充,主要是要用它的壳子和触点,搭配十元钱包邮的升压板、四元钱包邮的电压电流表,做了个升压电源。T12 可以升压到 24V 用,但 JBC 就不行了,电池扛不住,升压板也容易炸,一般调到 16V 左右给 T1 和 JBC 用都行。
打样的板子,触点是座充拆的,鼠标微动切换显示电池电压和升压以后的输出电压。
铝基板升压模块,如下这种标称 500W,十元钱可能买不到,不过小一号的标称 250W 的仔细找找还是有的,都可以用,虽然功率水分不小。磁环的位置要自己改一下,否则不好组装。电压 CV 和电流 CC 两个电位器一定要仔细调整,这个模块缺乏保护功能,不小心调整容易炸 MOS。一定要仔细阅读店家的说明,把功率限制做好。
组装起来。用的双显电表太便宜,电压显示还行,电流显示完全不准,而且不好调整,怎么调电阻都没用,除非换运放。表上自带的 LM358 怀疑并非正品,偏差大,线性也不好,换个 358A 就好很多,换个精密运放就更不用说了。
参与人数 6家元 +104 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
风间尘 + 18
jf201006 + 20 謝謝分享
作死的家伙 + 6 謝謝分享
马扎了撒 + 20
发表于 2021-2-11 20:45:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-11 21:02:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-11 21:17:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-12 02:19:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-12 08:24:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-12 11:57:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-12 12:40:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-12 12:49:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-14 10:27:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-15 20:02:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-16 23:51:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-17 09:34:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-17 10:30:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-17 20:13:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-18 11:26:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 06:39 , Processed in 0.592801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
