查看: 5216|回复: 5
[综合] DIYLC——开源的面包板布置工具
发表于 2021-2-15 07:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件作品介绍 https://robrobinette.com/DIYLC_Files_by_Rob_Robinette.htm
https://github.com/bancika/diy-layout-creator/releases
1、              diylc-4.17.0.zip下载 diylc-4.17.0.zip,并右键解压到diylc-4.17.0目录。。。提示:东方红清晨访问,或国内加速。
2、获取jre。。。如果电脑已经有jre1.8或更高版本,可以忽略此步骤。
                  Source code (zip)下载,下载后的文件名是diy-layout-creator-4.17.0.zip,解压,到diy-layout-creator-4.17.0\diylc\diylc-swing\jre\win,拷贝jre1.8.0_211到上边步骤1的目录,这个解压可以删除掉了。
3、创建run.cmd文件,编码是ANSI的,内容如 ----- 附件有包括
@echo OFF
REM 若系统内已有JAVA配置,忽略此2行设定
set JAVA_HOME=%CD%\jre1.8.0_211
set PATH=%CD%\jre1.8.0_211\bin;%PATH%
cmd /c java -Xms512m -Xmx2048m -javaagent:lib\jar-loader.jar -Dorg.diylc.scriptRun=true -Dfile.encoding=UTF-8 -cp diylc.jar org.diylc.DIYLCStarter
4、关于附件,包括有run.cmd和lang\chinese.txt,前者是启动的批处理,内容如上。chinese.txt是根据English.txt修改而来,格式如
所以,如果因为下载要积分,可以不下载附件,而 chinese.txt有454行多,贴上来可能会乱;其实可以自己做汉化:前3行不要修改。|左边的英文不要修改、 |右边随自己喜爱修改。
5、执行 run.cmd,,,,不要执行diylc.exe。
6、文件目录结构如
 楼主| 发表于 2021-2-15 15:29:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-15 20:46:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-17 10:48:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-13 00:25:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 08:17 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
