查看: 2388|回复: 7
[照明] 拆大年初二拾到的垃圾 600X600嵌入式吸顶LED灯
发表于 2021-2-15 22:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
听党的话,舍弃小家就地过年,年初二无聊拾个灯来拆拆
拾回的原因,只因太无聊,而且灯看上去比较完整……。
600X600正方形
标识完整,不像三无产品,质量应该不会差到哪里去,45W,6000色温很亮的那种
还带着驱动,驱动外壳相当唬人,但一上手重量就出卖了它
先看看驱动,这么完整被抛弃,驱动或灯盘毕定是有一个坏了的
看标识,输出固定电压,难道还是定压的不成???看很多的驱动项给的都是一个范围值,这个固定80V??
开盖,大衣明显不合身
没看到明显固障或烧坏痕迹,测试不短路,通电无反应,无输出
先看看驱动,按丝印怎么也寻不到根
驱动坏的,灯盘一定是好的,但还是拆开看看吧
真是良心货,密密的灯珠条铺满灯盘面,而且没有发现任何黑丝的灯珠
单条6并3串,共串16条灯条
细看灯条型号
单面磨砂透光胶板
换前段时间拆灯拾到的驱动一试,正常点亮,而且很亮
再细细检查一下原驱动,拆下两个电容,测检各电阻,电容均正常
芯片也无短路引脚,但全网搜不到其资料
这个芯片第4脚与电源负极用1个贴片1.6欧的电阻与一只5色环电阻并联相接,不知其用意
最后简单描了一下电路图,看有没有大神知晓这是什么芯片?
拆解分享结束…………。祝大伙牛年大发!!!!
参与人数 3家元 +40 收起 理由
moontree + 10
nokia5320 + 10
开心的果 + 20 牛年大发
发表于 2021-2-15 22:36:37 | 显示全部楼层
恭喜!新年就捡到东西。
 楼主| 发表于 2021-2-15 23:07:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两串联390K电阻最前端330V正常,到芯片5脚后才2V,估计芯片有问题了。7,8脚与电源正极间的二极管是颗整流二极管,描图上画错了,测量也正常
发表于 2021-2-16 05:13:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这些驱动坏 基本上都是芯片挂逼了
发表于 2021-2-16 06:35:19 | 显示全部楼层
灯盘还行,换个驱动就是了,能把电路图画出也来就是高手
发表于 2021-2-16 19:24:32 | 显示全部楼层
芯片挂了,没法修了:titter:
发表于 2021-2-16 23:13:21 | 显示全部楼层
你也可以改变灯条的串联和并联,单条应该是12v或24v的,全并联就好配驱动了
 楼主| 发表于 2021-2-16 23:48:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jgd8686 发表于 2021-2-16 23:13
你也可以改变灯条的串联和并联,单条应该是12v或24v的,全并联就好配驱动了 ...
这种驱动在废品店也挺多的,想配个倒也容易
GMT+8, 2025-7-19 08:25 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Redis On.
