查看: 2226|回复: 10
[电脑] 有人知道这个盘片参数吗?
发表于 2021-2-17 09:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用废旧的硬盘做一个表盘  不知道具体尺寸
  网上找到一个图例 但是不知道尺寸    能发一个尺寸大样图吗?
发表于 2021-2-17 09:50:27 | 显示全部楼层
感谢分享,支持一下。
发表于 2021-2-17 10:21:21 | 显示全部楼层
没拆过,字是激光刻的吗
发表于 2021-2-17 10:40:19 | 显示全部楼层
通常来说 硬盘无非就是标准的3.5和2.5,都是标准尺寸来的啊 百度应该可以搜得到的
发表于 2021-2-17 11:03:42 | 显示全部楼层
挺好的设计,再夜光就很棒了!
这个做了压克力盖,无尘了~
发表于 2021-2-17 11:07:18 | 显示全部楼层
2.5
3.5
括号里是毫米
看尺寸3.5寸应该是指盘片3.5英寸=88.9mm
发表于 2021-2-20 21:47:00 | 显示全部楼层
很别致的,不错
发表于 2021-2-22 19:27:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我那二十多年前的20兆的大硬盘直径更大,金光闪闪的!不过现在很少了。
发表于 2021-2-23 17:11:23 | 显示全部楼层
以前拆过很多硬盘,测量了一下,9.5CM
 楼主| 发表于 2021-4-14 16:45:31 | 显示全部楼层
我要矢量图  可以直接打印的那种  不是要这种尺寸
 楼主| 发表于 2021-4-20 09:47:34 | 显示全部楼层
到底是88.9mm   还是95mm   ???
GMT+8, 2025-7-3 09:54 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
