查看: 2610|回复: 10
[银灿] 有没有见多识广的坛友看看这个Dynet颗粒能用IS903吗?
发表于 2021-2-18 16:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前平板坏掉,留下的两个存储芯片,闪存精灵查询是降级片。网络上查询是Hynix降级的芯片,品牌为Dynet
flashmaster没有对应的信息,首字母D27换成H27后Flashmater能查询到Hynix的信息,显示is903可以支持。
不知道dynet是否可以使用is903(不追求速度,只要废物利用)
目前903主控板的快递要19号才能发货,还有时间换车。
有玩过的没?给个建议,谢谢!!!
发表于 2021-2-18 18:01:16 | 显示全部楼层
dynet的把d换成h就可以了
这个就算支持,也只有8gb,主控板都比颗粒贵了
发表于 2021-2-18 18:36:18 | 显示全部楼层
用这颗粒浪费903板子了。
发表于 2021-2-18 20:38:26 | 显示全部楼层
E:\H27903列表里有,应该是支持的,不过这个片配903太那啥了,片的品质也是未知,我觉得整个芯邦2199的就行,当然了只要主控支持,你也愿意,那就行,反正都好用,不过就是多花几块钱的事
发表于 2021-2-18 21:26:15 | 显示全部楼层
我当年买的pny 金棒就是903 配dynet 2个8g
共16g 写入速度是35m 不不错
同样的闪存 中车个金棒是3260 写入只有28m
看来 u盘主控性能也有区别
 楼主| 发表于 2021-2-19 17:00:18 | 显示全部楼层
都是高手,坚定信心了。:praise:
发表于 2021-2-19 22:49:36 | 显示全部楼层
这个id的双贴917容易掉盘,3267不太正常,你试试3268
发表于 2021-2-19 23:07:43 | 显示全部楼层
这片子上903过于浪费,上个芯邦或者安国多好
发表于 2021-2-19 23:09:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个芯片就别上is903了,有点浪费,上个安国/芯邦就行了,我有一个用楼主这种同型号芯片做的U盘,仅供参考https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=192619
 楼主| 发表于 2021-2-20 08:11:09 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-2-19 23:09
这个芯片就别上is903了,有点浪费,上个安国/芯邦就行了,我有一个用楼主这种同型号芯片做的U盘,仅供参考h ...
:praise:非常感谢!!
 楼主| 发表于 2021-4-19 15:24:34 | 显示全部楼层
自问自答了,首先感谢各种建议,这两天终于有了时间,把东西凑齐焊接好了成品。
主要是分享下结果。
附上软件版本和软件设置。以及成品。
不图速度,只求废物利用。
软件设置:
1.不要勾选格式化,win10下的问题,开卡后在操作系统里面自己格式化,一样用,否则开卡软件在最后报错;
2.support DDR 不支持,别选;
3.勾选SWP,让保护开关起作用。我尝试了下,开关并不支持热操作(带电操作),需要断开连接后拨动开关才能有作用。
可能是个例,共参考。采购来的主控板没有跳线处理。直接使用的。目前没什么问题。
GMT+8, 2025-5-13 01:25 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Redis On.
