查看: 13022|回复: 21
[照明] 拆修一个千泰照明的数码分段开关
发表于 2019-4-8 12:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲属家的吸顶灯不亮了,据说先是打开开关,偶尔能亮,后来就干脆不亮了,让我给看看。拆下吸顶灯,看见有一个分段开关,凭经验,感觉应该是这个东西坏了。拆的时候发现,电源端没有接灯,两组灯分别接两路继电器输出,导致它损坏后就没有亮的灯了。
就是这个小东西——数码分段开关,薄铁皮小盒子。
没有螺丝,侧面是卡扣。
拿下盖子。
有青稞纸做绝缘,四面折起来。
电路板,两只继电器,应该是两路开关。
分段开关专用集成块HL1608
集成块HL2608,分段开关专用芯片,这是典型应用电路。
经检查,是降压电容1uF/400V失效,更换降压电容修复。
从阻容降压LED灯泡中拆出一个电容,短腿的,用原电容的腿接上。
板子背面无原件,有松香的位置是我补焊的。
顺便再发两个用4017制作的分段开关。
背面。
蓝色的降压电容。
橙色的降压电容,1uF/250V,应该是交流耐压吧?
4017
这个也是4017,两个电路几乎一样。
这是用4017制作的分段开关的典型电路。
随着LED照明的普及,分段开关专用芯片也向这个方向发展了,现在在LED驱动上用的分段开关基本属于这种。
如S4233
YH4006
这种早期的分段开关基本上是这种结构,阻容降压,有的用4017,有的是专用IC,容易出故障的就是降压电容,由于一般照明灯的功率不大,继电器也很少有烧蚀的情况。由于没有遥控装置,这种分段开关也在逐步淘汰中。
谢谢围观!
参与人数 23家元 +429 收起 理由
bzx8086 + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
wska + 20
ynqjzzh + 20 謝謝分享
hfsp + 20 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-4-8 13:12:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 13:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 14:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 15:22:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 16:11:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 16:56:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 17:01:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 17:47:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-8 18:41:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2019-4-8 19:12:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 19:20:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 19:22:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-9 08:07:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-9 10:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-9 19:26:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-9 20:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-9 20:51:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-15 17:38:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-15 18:43:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 08:53 , Processed in 0.593802 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
