查看: 713|回复: 18
[其他] 拆修山西宏天元MTV-1001生命能量舱(附遥控器对码方法)
发表于 2026-8-11 09:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆修一个生命能量舱,听着很厉害吧(当时应该售价不便宜)。故障现象为按遥控器,该主机不能工作。
主机背面
合格证上的型号及生产日期(2012年)
生产厂家为山西宏天元生物科技有限公司,咨询遥控器对码方法时无法联系到该公司,企查查显示该公司已注销
专利产品
取掉上盖
取掉最上边不锈钢电极片(由220V市电供电)
对光看看“生命能量舱”的核心原件,类似蜂巢结构,能够产生热量,每个功率400W,三个共计1200W,连接电源主板的可控硅,通过遥控器实现高、中、低温控制。
“生命能量舱”的另一个核心原件,功能不详。
主机的送风风扇,连接电源主板的继电器
风扇供电也为220V市电
保护器
遥控器正面
遥控器背面
遥控器内部结构
采用EM78P468NBQS单片机
315MHz的SMD滤波器,丝印31520。故障原因之一,Q2三极管(丝印J6)C极断路。
为EM78P468NBQS单片机提供电源的三端稳压器,型号为7130
语音芯片,按压遥控器时播报语音
遥控器按键触点
故障原因之二为遥控器“确认”按键不能使用,为印制铜箔损坏所致。
供电电源主机,外壳为电脑电源
通过电脑电源原来的接口连接“生命能量舱”主机
电源内部结构
定制的主板,最左侧竖着的模块为无线接收模块,用于接收遥控器发射的信号
主控芯片(型号可能是EM78P173N)和存储器芯片
光耦用于功率可控硅驱动隔离
功率可控硅采用BTA16-600B,用于控制“生命能量舱”高、中、低温。
9014三极管连接继电器,用于控制“生命能量舱”送风
用于控制主机送风的继电器
该可控硅用于电源散热风扇控制
SW2按键为对码按键
故障原因之三:前维修人员按压了该“对码按键”,造成存储器内部的ID码被清除,以致于该机需要对码才能使用。对码过程中废了九牛二虎之力,试了无数次,结合“豆包”给的建议,终于找到了对码方法,具体方法如下:按压遥控器面板“开”键,输入年龄,再按确认键,在提示输入身体状况的时候,按住对码按键不放,同时按遥控器的“优秀”键和“一般”键,直到电源主板LED灯变红,风扇开始运转,并且按压遥控器面板“关”键指示灯变绿(可以关机),说明对码成功。
电源主板背面
遥控器接收模块型号为H5V3C,该模块为超外差接收
遥控接收模块采用Q介质稳频技术,希望坛内高手对该模块采用的“Q介质谐振稳频技术(省去了超外差RF芯片外置的晶振)"进行相关知识普及。
电源散热风扇
最后看看电源变压器
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-8-11 09:14:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 09:42:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 09:48:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 09:50:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 10:02:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 10:12:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 10:16:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 10:21:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 10:52:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 11:08:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-11 11:09:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 14:25:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 16:17:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 16:43:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 18:24:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 10:58:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 22:37:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-7 10:07:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 16:15 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
