查看: 7423|回复: 16
[家居] 给洗衣机装个软水器,顺便请教四分管是指什么部位的尺寸
发表于 2021-2-21 10:06:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里饮用水是净水器过滤,洗碗机是自己软化盐。洗衣机倒是直接接在水管上,记得看到过说软水可以使洗衣效果更好,调查一番,采用的次磷酸钠(硅磷晶)阻垢,于是入手一个看看效果。
摘自百度百科:硅磷晶是一种化学药剂,向硅磷晶罐中加入硅磷晶,药剂中的化学成份P2O5,经过加药罐转换,向外输出具有防腐阻垢的自来水。经处理后的自来水可直接为工业生产和人民生活提供所需用水。
安装有些小插曲:
1 是进水口橡胶垫密封效果不好,于是把原来水龙头的密封垫取下叠放在软水器的密封垫上,拧紧解决跑水问题。
2 是软水器的防脱落功能在我的环境里无法使用。我接了一个一转二的管子,管子内部空间比较长,无法顶着防脱落铜芯。先采取的措施是剪一段扎带内部顶着铜芯,但是又担心影响流量,于是一不做二不休,直接把铜芯冲掉不装算了。可惜了这个功能,单独买也得10多块呢。
安装过程中有一点不明白,按照介绍,水龙头的螺纹应该是4分,为啥我用卡尺量出来是 0.75 in?  请教一下大家。
发表于 2021-2-21 10:25:16 | 显示全部楼层
四分一般指管子的通径,就是内径,测量方法没问题
发表于 2021-2-21 10:36:17 | 显示全部楼层
这软水效果好吗
发表于 2021-2-21 10:53:34 | 显示全部楼层
交智商税的产品。。
发表于 2021-2-21 12:00:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的前置里的这个东西全都扔了,不敢用。
 楼主| 发表于 2021-2-21 12:02:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我只用来洗衣服用。淋浴都有所顾忌。
 楼主| 发表于 2021-2-21 12:03:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
金芒果 发表于 2021-2-21 10:36
这软水效果好吗
不知道呢,试试看。以前没用过。
 楼主| 发表于 2021-2-21 12:04:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我测的螺纹内径。不理解哎
发表于 2021-2-22 10:40:17 | 显示全部楼层
只要在在洗衣液里加一点就比你这个效果好,洗衣液厂家会没想到?其实早就加了,你再单独搞一个,纯粹交智商税,除非你只用水洗,不放洗衣粉。
发表于 2021-2-22 14:51:45 | 显示全部楼层
管子的尺寸是英寸。
发表于 2021-2-22 16:19:17 | 显示全部楼层
mynew 发表于 2021-2-21 12:04
我测的螺纹内径。不理解哎
你测量的是内螺纹内径,应该是外螺纹管子的内径。
发表于 2021-2-22 16:40:09 | 显示全部楼层
加上螺纹就是0.8吋了,半径就是0.4吋也就是4分,不知道这么理解对不对。
发表于 2021-2-24 11:21:45 | 显示全部楼层
是过水的地方内径4分
发表于 2021-2-24 14:34:21 | 显示全部楼层
四分管的外径是20毫米,半径10毫米,0.39英寸通称为4分
发表于 2021-2-24 16:37:26 | 显示全部楼层
您这个概念错了,一英寸分为8分,二分、四分、六分的尺寸分别为2/8in(1/4×25.4mm=6.35mm)、4/8in(1/2×25.4mm=12.7mm)、6/8in(3/4×25.4mm=19.05mm)。
4分螺纹的意思是水管内径是4分(12.7mm),4分螺纹外径在12.7mm的基础上还要加上两个水管壁厚。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-24 16:51:13 | 显示全部楼层
所谓“4分”含义是英制管螺纹的尺寸。
4分管螺纹的內直径约为0.733寸,你的卡尺显示0.75寸是比内直径多一点,为的是内丝外丝拧合时需要有间隙。
GMT+8, 2025-9-25 06:43 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
