查看: 1704|回复: 10
[家电] 电压力锅问题
发表于 2021-2-21 18:29:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前把电源板,压力开关都换了,现在是锅是加热,就是没有压力没有沸腾就开始倒计时了,锅底还是很烫的,有可能是什么问题,红色的两根线是锅底的什么传感器,
发表于 2021-2-21 18:51:56 | 显示全部楼层
电源板没有变压器 ?安规 ,继电器
发表于 2021-2-21 19:11:37 | 显示全部楼层
压力开关没调好
发表于 2021-2-21 19:42:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压力开关,温控器,不外呼这两点。
发表于 2021-2-21 20:40:55 | 显示全部楼层
可能是压力需要重新校准
 楼主| 发表于 2021-2-21 20:46:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是压力开关的问题,那个是温控器,
发表于 2021-2-21 22:08:38 | 显示全部楼层
加热没有压力应该查密封吧,硅胶圈坏没?
发表于 2021-2-21 23:46:35 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2021-2-21 18:51
电源板没有变压器 ?安规 ,继电器
黄裳,继电器在阴影里,安规在下边黄糊糊的麻将,变压器估计是开关电源的,芯片在继电器同纬度处
发表于 2021-2-22 07:26:37 | 显示全部楼层
还没上汽就走时间,个人感觉压力开关可能性较大
发表于 2021-2-22 09:16:04 | 显示全部楼层
调压力开关是个要耐心的技术活。我业余更换发热盘后,借鉴了坛子里前辈们的经验用了两天才把压力开关调到马马虎虎的程度。也许自己太笨。
发表于 2021-2-22 11:09:32 | 显示全部楼层
我记得好像是压力开关断开时,开始倒计时,你倒计时时查一下开关是不是断开了……
GMT+8, 2025-5-9 06:34 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
