查看: 2626|回复: 21
[无线] 请高手帮我看看这个电台的显示屏缺划该怎么修
发表于 2021-2-21 21:12:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个电台的显示屏,放了很久没用,现在开机显示不全,其它功能正常,想自己处理一下,望高手指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-2-21 21:15:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想清洗一下斑马胶,但发现斑马胶和玻璃片之间好像有胶,取不下来,不敢强行用力。
发表于 2021-2-21 21:55:29 | 显示全部楼层
你这个是横线缺,是斑马纸问题,
用烙铁调到150度压一下试试
发表于 2021-2-21 23:00:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整个屏换也可以吧
发表于 2021-2-21 23:09:35 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2021-2-21 23:00
整个屏换也可以吧
配件可能不好买
 楼主| 发表于 2021-2-21 23:15:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2021-2-21 21:55
你这个是横线缺,是斑马纸问题,
用烙铁调到150度压一下试试
请问用烙铁压哪里?压斑马条上面的玻璃片吗?
发表于 2021-2-21 23:50:38 | 显示全部楼层
我的处理办法就是缺那坨用水笔画上去。
发表于 2021-2-22 01:33:31 | 显示全部楼层
热压屏机器压一下斑马线,温度不能太高!:smile:
 楼主| 发表于 2021-2-22 08:22:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个是横线缺,是斑马纸问题,
用烙铁调到150度压一下试试
请问是用烙铁压玻璃基板吗?
发表于 2021-2-22 10:39:17 | 显示全部楼层
看到了12864的屏
发表于 2021-2-22 10:40:04 | 显示全部楼层
yangjiang 发表于 2021-2-22 08:22
请问是用烙铁压玻璃基板吗?
坛子里有修斑马线的,你搜下
 楼主| 发表于 2021-2-22 16:14:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2021-2-22 10:40
坛子里有修斑马线的,你搜下
非常感谢
 楼主| 发表于 2021-2-22 20:06:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
准备用热风枪烘一下,可不可以?三个地方,两侧的斑马胶,一侧的软排线,晚上准备动手,又怕烫坏了。急盼回复,谢谢!
发表于 2021-2-22 22:13:14 | 显示全部楼层
TB搜一下有没有这种斑马纸,顺便从他那里买个加热头,放到30W的外热式电烙铁上面加热一下试试
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-2-22 23:01:50 | 显示全部楼层
感觉就是一块标准12864屏,还是换一个安稳
发表于 2021-2-22 23:05:13 | 显示全部楼层
yangjiang 发表于 2021-2-22 20:06
准备用热风枪烘一下,可不可以?三个地方,两侧的斑马胶,一侧的软排线,晚上准备动手,又怕烫坏了。急盼回 ...
买个热压T头配有胶条的装烙铁上加热后用力压在斑马纸上,导电胶可拆下来用酒精清洗吹干后放回去,千万不能烙铁直接碰触加热搞坏斑马纸屏就废了
 楼主| 发表于 2021-2-23 00:11:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢大家的热心帮助,确实是斑马纸的问题,手上没有热压头,热风枪又不敢用,于是用T12刀头,温度设到150度,在斑马纸上快速压了几下,现在只有两根白线了,基本不影响使用,见好就收,暂时不敢再弄了。
发表于 2021-2-23 16:15:51 | 显示全部楼层
我买过热压头,,,,,
 楼主| 发表于 2021-2-23 19:52:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
液晶板和背光板好像粘在一起的,热压头无法压pcb板
发表于 2021-2-23 20:09:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里边是导电橡胶条,拆开清洗一下,再装回去看看。
GMT+8, 2025-5-10 09:58 , Processed in 0.436801 second(s), 14 queries , Redis On.
