查看: 9084|回复: 17
[电脑] 求助-中柏平板电脑 充电时触摸板 操作不灵问题
发表于 2019-4-8 14:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新:  感谢各位热心朋友,好像就是电源适配器的问题, 因为机器是双充电口,以前记得好像两个口都不行,这次试用micro-usb 口 搭配苹果原装5v2a 平板充电器 使用一切正常。以前好像用的普通充电器试的。
以前寨板流行时  跟风买了个win10 平板  中柏的  当时觉得挺好,真正用起来 干啥啥不行。
其实这个问题一直有,当初就那么忍着,现在平板电池不行了,掉电很快, 就想搞好这个问题,特意向大佬们请教一下,希望大家热心指点。
中柏平板 4s 时尚版   z8300 的cpu   可以用micro usb 供电 和dc 供电 两种方式,随机自带的式dc充电器  5v 3a(好像是) 买的原装键盘皮套。
问题是 只要是充电时 使用键盘的触摸版  滑动就不灵 你往左滑 屏幕上鼠标可能往右划 或者往上滑,或者是变成双指缩放屏幕图标等
键盘按键什么的都没问题,就是触摸版不行,拔掉充电器 触摸版就正常能用了,触摸版不正常时,你多次滑动 也是可以划到想要的位置,但是一点击可能又跑了。
键盘和平板相连 使用的平板上面的磁吸接口。 键盘当初换过一次 换新的还是这样,所以应该不是键盘问题,  上网搜了下说是电干扰问题, 能解决吗?
谢谢
发表于 2019-4-8 15:19:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 15:27:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 15:50:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 15:53:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 16:21:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 20:36:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-9 09:36:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 19:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-21 10:07:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-21 17:30:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-22 11:38:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-22 21:53:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-23 10:18:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-23 15:54:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-24 00:02:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-24 13:00:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-24 19:06:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-21 13:52 , Processed in 0.717602 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
