查看: 831|回复: 12
[笔电] w520触摸板按键异常,拆机把光驱口弄坏。求个点位图
发表于 2025-11-11 22:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
w520有2套鼠标左右按键,第一次拆把c壳拆了,取下触摸板排线,键盘上的左右按键恢复正常。估计是触摸板的右键短路,到账系统认为右键一直按着。
第二次借了个塑料焊枪,因为是底壳破裂,就把机器几乎都拆了,拿出主板清灰,dp、vga哪里好多灰尘堵塞,装好后买了光驱硬盘盒,结果不识别,换回光驱,光驱也不识别不能弹出,只重启是光驱灯闪一下。拆机发现光驱接口好像是没5v电压了?
求个点位图。图纸街没账号、讯维没账号、51nb的账号忘了密码。
十年老机,拆机图网上很多。随手拍张,如要拆不敢下手的,近期可以交流。谢谢
 楼主| 发表于 2025-11-11 22:02:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-11 22:09:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-11 22:19:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 22:27:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 00:09:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-12 00:45:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-12 00:47:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 07:35:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-12 07:39:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 08:14:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-12 08:17:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 08:27:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 09:17:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-12 10:49:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 17:07 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
