查看: 8574|回复: 13
[SMI] 紧急求助 2246en 开卡失败PreTest Fail
发表于 2021-2-23 11:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
土狗跳线我直接飞锡 ce 44 46 50 51 也飞锡过去。
不需要短接rom就可以了,直接USB插电脑就能扫到。 原来必须短接rom电脑才能获取USB
 楼主| 发表于 2021-2-23 12:03:41 | 显示全部楼层
4片全焊好了,开卡提示这个。什么情况?
发表于 2021-2-23 12:56:32 | 显示全部楼层
右下角ERASE。。。。。。前面那个√去掉
 楼主| 发表于 2021-2-23 13:23:59 | 显示全部楼层
STEP : Pretest procedure  (0x30)
ERROR : Fail to jump code.  (0xB5)
发表于 2021-2-23 13:44:05 | 显示全部楼层
少一个通道,检查下焊接或主控是否有虚焊。
 楼主| 发表于 2021-2-23 15:53:25 | 显示全部楼层
通道现在都有了。但是又出新问题。我的土狗是用的10K,万用表量的。 CE跳线全部是飞锡过去。
但是开卡提示失败
PreTest Fail(30)/(08)
 楼主| 发表于 2021-2-23 15:58:00 | 显示全部楼层
现在的情况。所有图贴上来,前辈帮忙看看
 楼主| 发表于 2021-2-23 16:48:17 | 显示全部楼层
ERROR : Compare flash content mismatch.  (0xB1)
<<<<< Flash ID Content Aanlysis >>>>>
Select ID :  0x45, 0x3A, 0x94, 0x93, 0x76, 0xD1
---- Channel 0,  Total CE count = 4 ----
CE (0-1) :  0x45, 0x3A, 0x94, 0x93, 0x76, 0xD1 - 0x45, 0x3A, 0x94, 0x93, 0x76, 0xD1
CE (2-3) :  0x45, 0x3A, 0x94, 0x93, 0x76, 0xD1 - 0x45, 0x3A, 0x94, 0x93, 0x76, 0xD1
CE (4-5) :  0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF - 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
CE (6-7) :  0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF - 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
---- Channel 1,  Total CE count = 2 ----
CE (0-1) :  0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF - 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
---- Channel 2,  Total CE count = 4 ----
---- Channel 3,  Total CE count = 2 ----
发表于 2021-2-25 14:14:12 | 显示全部楼层
这里明显就是缺ce啊,通道1和3都缺ce0和ce1,检查焊接或者ce跳线吧
发表于 2021-2-25 15:01:35 | 显示全部楼层
这种往往就是开卡前有CE,开卡后缺CE的常见情况,虚焊
发表于 2021-2-25 15:40:44 | 显示全部楼层
检查焊接质量,有时候短接时候能看到CE正常,但是开卡不过,就是焊接质量问题,这个扳子问碰到过几次
发表于 2021-2-25 15:44:21 | 显示全部楼层
开卡后缺CE的常见情况,虚焊
发表于 2023-2-18 00:19:26 | 显示全部楼层
楼主最后开出来了吗? 我有两颗15139,在2246en上开不出来
发表于 2023-11-23 12:22:26 | 显示全部楼层
有个杂牌的固态也是遇到了同样的问题
GMT+8, 2025-5-13 01:25 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
