查看: 4268|回复: 29
[电脑] 服务器电源维修求助。
发表于 2021-2-24 14:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天买的2块服务器电源。其中一块电源插电短接3点开始输出12V正常但是风扇不转。10秒后亮黄色故障灯无输出。拔掉风扇线也是同样问题。不知道维修思路。请各位大神赐教最有可能是什么地方会导致开机10秒后量故障灯。难道风扇是坏的检测不到风扇反馈信号就保护断电?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
邓穿石 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-2-24 14:30:29 | 显示全部楼层
不行。换了好风扇也没反应。
发表于 2021-2-24 14:44:23 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-2-24 14:30
不行。换了好风扇也没反应。
风扇转不?
发表于 2021-2-24 14:44:31 | 显示全部楼层
电容好大,大
 楼主| 发表于 2021-2-24 14:45:42 | 显示全部楼层
一点都没反应。
发表于 2021-2-24 14:47:54 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-2-24 14:45
一点都没反应。
找风扇供电回路,风扇必须要转,不然保护。
 楼主| 发表于 2021-2-24 15:13:35 | 显示全部楼层
我草。我把好电源的风扇插到坏电源上测试没转。又把风扇换回去。好电源也出现一模一样的情况。也是10秒亮黄色故障灯了。风扇单独接12V也是好的。这下2个电源都坏了。
发表于 2021-2-24 15:20:43 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-2-24 15:13
我草。我把好电源的风扇插到坏电源上测试没转。又把风扇换回去。好电源也出现一模一样的情况。也是10秒亮黄 ...
刚好有个这个电源,拔掉风扇后开机10秒左右亮黄灯没输出。
 楼主| 发表于 2021-2-24 15:22:53 | 显示全部楼层
风扇单独供电又是好的啊。到底是那里的问题?
发表于 2021-2-24 15:26:33 | 显示全部楼层
金手指胡乱接过吗?
 楼主| 发表于 2021-2-24 15:38:09 | 显示全部楼层
BG4AXV 发表于 2021-2-24 15:26
金手指胡乱接过吗?
3个点焊接好了的。旁边都是用高温胶纸贴着的。好的那个就换了一下风扇就坏了。
发表于 2021-2-24 15:41:11 | 显示全部楼层
单接12V不能代表风扇是正常的。风扇没有PWM转速信号输出,主板认为是坏的,会转不代表好
发表于 2021-2-24 15:42:19 | 显示全部楼层
这玩意保护电路复杂,不好修。
 楼主| 发表于 2021-2-24 15:43:32 | 显示全部楼层
ayczq 发表于 2021-2-24 15:42
这玩意保护电路复杂,不好修。
我看得一脸懵逼。。。。
发表于 2021-2-24 15:50:16 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-2-24 15:43
我看得一脸懵逼。。。。
应该投诉厂家。这么小心弄,也没有保护好电源。
发表于 2021-2-24 15:56:32 | 显示全部楼层
4线风扇
红黑   电源正负
蓝色   PWM调速
黄色   速度传感器,速度越快频率越低。正常空载频率160HZ左右。
 楼主| 发表于 2021-2-24 16:10:05 | 显示全部楼层
crazy0qwer 发表于 2021-2-24 15:56
4线风扇
红黑   电源正负
蓝色   PWM调速
意思还是风扇坏了?能不能短接诱骗检测?
发表于 2021-2-24 17:13:45 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-2-24 16:10
意思还是风扇坏了?能不能短接诱骗检测?
是不是风扇坏不好说。直接短接肯定是不行的。
给它160HZ的脉冲就可以了。简单测试了下,给40HZ-170HZ 都可以诱骗。
 楼主| 发表于 2021-2-24 19:36:08 | 显示全部楼层
给它160HZ的脉冲就可以了。简单测试了下,给40HZ-170HZ 都可 ...
完全一脸懵逼。还没到那个段位。。。。
发表于 2021-2-24 20:41:58 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-2-24 19:36
完全一脸懵逼。还没到那个段位。。。。
单片机,或者NE555都可以产生脉冲,看你有什么吧。
什么都没有就换个风扇,或者买元件回来做方波发生电路吧。
另外,你说换风扇两个都坏了,那你可能要测下风扇红线和黑线的电压是不是12V。
GMT+8, 2025-7-20 03:51 , Processed in 0.514801 second(s), 12 queries , Redis On.
