查看: 13161|回复: 16
绿源电动车跑偏,怎么调整平衡?
发表于 2021-2-25 16:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
总感觉车子跑偏,尤其是载人时更明显
谁能根据左右手吃力方向分析一下跑偏情况?如何调校?
如果是前叉变形,应该肉眼能看出来吧?看不出来的形变应该也不会导致跑偏吧?
如果是后平衡螺母位移,会不会也能从后边看出来后轮正不正?
发表于 2021-2-25 17:13:59 | 显示全部楼层
基本上是后轮拆装时候没装好
发表于 2021-2-25 17:41:51 | 显示全部楼层
后轮轴,后摆臂轴,后减震力不一致,前后轮不一线等都会出现跑偏现象。
发表于 2021-2-25 17:47:58 | 显示全部楼层
前后轮不一线的可能性大
发表于 2021-2-25 18:22:10 | 显示全部楼层
卖了换个新的最好办法:lol::lol:
发表于 2021-2-25 18:30:46 | 显示全部楼层
首先要知道,为什么,什么时候开始跑偏的.
发表于 2021-2-25 20:39:42 | 显示全部楼层
前叉两面不一样了吧,是感觉车把总是向左或右偏吗?如果是的话那么修理前叉或者换吧,这东西不好调
发表于 2021-2-26 00:18:00 | 显示全部楼层
先判断龙头是否正 其次就是后轮轴是否平衡
 楼主| 发表于 2021-2-26 08:47:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2021-2-25 20:39
前叉两面不一样了吧,是感觉车把总是向左或右偏吗?如果是的话那么修理前叉或者换吧,这东西不好调 ...
好的谢谢
 楼主| 发表于 2021-2-26 09:26:43 | 显示全部楼层
ddd111222 发表于 2021-2-25 17:13
基本上是后轮拆装时候没装好
买的旧车,没动过呢
 楼主| 发表于 2021-2-26 09:27:51 | 显示全部楼层
能通过观测看出来是不是偏吗?以前我修自行车时是根据车轮到左右叉间距来判断正不正的
发表于 2021-2-27 15:37:50 | 显示全部楼层
也可能是龙头碗组有问题。
发表于 2021-3-8 16:37:52 | 显示全部楼层
zdltvxq 发表于 2021-2-26 09:27
能通过观测看出来是不是偏吗?以前我修自行车时是根据车轮到左右叉间距来判断正不正的 ...
车子翻过来轮子冲天,一根细绳拉直,前后轮圈4个点能否都贴上就查出偏不偏。
发表于 2021-3-20 23:03:58 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2021-3-8 16:37
车子翻过来轮子冲天,一根细绳拉直,前后轮圈4个点能否都贴上就查出偏不偏。 ...
学到东西了,我摩托车之前也有类似情况,后面也是自己慢慢调了后轮解决
发表于 2021-5-7 17:01:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查查前面龙头上下碗轴承 时有发生这种故障
发表于 2021-6-23 20:09:32 | 显示全部楼层
前减震中一个坏了。
发表于 2021-7-15 16:04:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用脚踹,朝反方向打死用脚踹前轮
GMT+8, 2025-9-12 02:43 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
