查看: 4592|回复: 10
[电动] 松下ez9l10电池改造
发表于 2019-4-8 19:54:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机编辑的,看看图片就行!
参与人数 3家元 +48 收起 理由
家睦 + 30
风间尘 + 10
lrm888 + 8 優秀文章
发表于 2019-4-8 22:52:40 | 显示全部楼层
你直接把电池正负极镍片拆掉啊,重新焊接,或者改成可拆卸方式的。
 楼主| 发表于 2019-4-9 06:42:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正极拆了改成焊点了,负镍片加了个端子焊上,电池可以换更放便吧!
发表于 2019-4-9 10:54:26 | 显示全部楼层
是改成可换电池么?好隐晦的发帖:lol:
发表于 2019-4-10 09:26:55 | 显示全部楼层
每拆一次   2只耳朵内部的卡扣就磨损一次    到最后就扣不紧了
 楼主| 发表于 2019-4-10 13:17:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原装充电器我有呀!就换电芯拆下…
发表于 2019-4-10 16:35:53 | 显示全部楼层
你看看@lrm888 大大给你评分了,你可以参考他的老贴。
给俺的醉爱 ———— 松下EZ7411 电动螺丝刀更换电池|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1900966
你这样改不行,松下7410/7411的电池本来就可以傻充-----正负极直充就行了。
如果,你想改成可更换电池的可以在镍片上加一个小块圆形铜片当触点。
你这样做还有一定危险性,如果底座松动了,电池正极皮磨破了,容易造成正负极短路,电池会BOOM。
再说,电池正负极镍片很好拆,加点松香、烙铁刀头下去,一会儿就熔开了,焊好电池的镍片后再插入保护板上,焊回去,多省事。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
lrm888 + 20 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-4-10 16:50:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改的可换电芯,正极我把镍片剪短加锡做的接点,在正中,负极镍片加端子焊上做接点,增加了厚度正好压紧!我照片发乱了又没说清楚不好意思!谢谢
发表于 2020-3-28 14:50:13 | 显示全部楼层
我改的在尾部开个洞,有螺帽,随时可以更换,就是折腾玩,另外还有1新1旧,根本没啥螺丝拧!:lol:
发表于 2020-4-1 18:45:37 | 显示全部楼层
那个热敏电阻是多少
GMT+8, 2025-7-22 18:26 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
