查看: 3506|回复: 10
[电源] 用了4年的HW9110E UPS拆了
发表于 2021-2-27 21:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
好几年前从坛友那买了一个UPS,1KVA,48V 20AH锂电池,用了4年了,现在发现断电半个多小时就没电了,新买的时候可是能用6个小时的今天有空拆开看看是哪里问题,顺便清清灰,拆之前忘了拍了,图片都是拆完之后的
内部构造
报警输出以及外接电池口
铭牌,1KVA输出
外部输出2个标准的3孔
有COM口可以和电脑通信
电池是超威的48V 20AH,电池外包装已经被我扒掉了
电池组拆开是13串单个软包
保护板看起来挺高级
UPS断开电源,使用电池输出,测试发现,电池组电压到49.5就断电了,断电原因是电池组保护了
电池从UPS拔下后,重新插入,电池能立即恢复输出,但是UPS一开机5分钟左右,就断电保护
测试13组电池状态,发现第九组电池电压偏低,UPS断电后测量其他都是3.9v左右,只有第九组只有3.4v
这个保护板好像放电截止电压非常高,3.4就断电,估计用在UPS上为了电池寿命考虑的,充电也是每组电池充到4V就停了
想问下对锂电池了解较多的伙伴,这个更换单组电池是否可行,是否一定要容量参数完全一致,
或者能否拆下来换到电瓶车上用,但是保护板估计要换
参与人数 3家元 +28 收起 理由
hongo + 8 原創內容
沙漠臭屁虫 + 10
nokia5320 + 10
发表于 2021-2-27 21:56:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-27 22:39:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-27 22:56:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 08:16:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 08:25:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-28 11:14:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 11:31:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-28 21:24:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-2 10:27:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-27 11:10:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 13:27 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
