查看: 5522|回复: 17
[工仪] 某宝某家某温控电路板研究
发表于 2021-2-28 09:52:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝某家某电路,一元有找,评论里一堆问怎么改。这里发表一下我的看法。
电路控制部分直接与高压不隔离,要么截断电源部分换10-24v直流,接大电容脚;要么拆了高低压有连接的电路。比如
这边拆两个电容和刻断一截走线。
这里刻断两截走线拆一电阻。
这变压器次级脚贴着高压桥太近,最好用绝缘漆糊上。
可控硅都可以拆了,TR1的控制脚做输出,加温时该脚接地,超温断开。可以串电阻接光耦控制输出。
红大插座-220v,
白小插座-短接,
重要的地方---------黑小插座-温度信号输入。
不清楚原来接什么,肯定不能直接热电阻或热电偶。
研究一简单电路可以直接上热电偶输入了。
如图,两pnp用同厂同型比如9012。输出接黑插座,飞一线接地,图中的K就是热电偶。
不管是热风枪,936烙铁,或者加热台,只要用k热电偶,就可以考虑这个电路。
参与人数 12家元 +230 收起 理由
ljlun + 20 優秀文章
10655188 + 20
fpgaarm + 30
wjhwpp + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-2-28 09:54:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 10:48:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 13:54:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 15:31:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 20:04:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 22:50:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-2 09:59:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-2 15:44:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-2 18:59:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-2 19:19:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-15 09:11:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-17 11:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-26 09:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 08:42:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 10:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-6 09:39:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-12 13:27:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 16:48 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
