查看: 4200|回复: 16
用跟长管来做18650电池组异想天开不?不焊接有何风险
发表于 2021-3-5 10:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有6节笔记本电池拆除的18650,我想像5号电池那样首尾相接串联起来。整好有跟合适的管子因为18650不像5号电池那样正极有凸起,我打算在各个电池的中间加弹簧,然后电池组首尾两端用那种类似手电结构的盖子 。旋转进去固定然后引俩跟电线出来焊到保护板
配上一个双路降压模块,偶尔停电能给手机/路由器供电用。有人这么干过没
因为我看电池盒几乎都是正方形长方形的,萌生了这个想法。
如果可行的话,有什么需要注意的。譬如说按这个方式制作电池组,可以搞到72v?48v?
就想折腾,别说什么卖了买个成品这种回复了..........
 楼主| 发表于 2021-3-5 11:18:00 | 显示全部楼层
才想到 好像发在DIY版块比较好
发表于 2021-3-5 11:28:09 | 显示全部楼层
这样搞到几伏电压都行,一直串下去就是了,不焊接的话可能存在接触不良问题。另外最最重要的问题是:串联锂电池组充电时需要均衡,也就是说,每个电池的两端都需要连接线接到均衡电路,按这种棍子方式一直串下去,接线是个大问题:lol::lol:
发表于 2021-3-5 11:33:05 | 显示全部楼层
焊接的长棍电池还是比较常见  非焊接式的没见过
发表于 2021-3-5 11:35:59 | 显示全部楼层
焊接的比弹簧的要好,要考虑电池平衡充的问题。
 楼主| 发表于 2021-3-5 12:02:56 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2021-3-5 11:28
这样搞到几伏电压都行,一直串下去就是了,不焊接的话可能存在接触不良问题。另外最最重要的问题是:串联锂 ...
设计个切换方法,充电每节单独冲。充好再串回去,还能快充:lol:
发表于 2021-3-5 12:34:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在正极焊坨锡就不用弹簧了,
 楼主| 发表于 2021-3-5 12:43:31 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2021-3-5 12:34
在正极焊坨锡就不用弹簧了,
听说焊不好伤电池,我要重新买电芯看哪种有螺丝孔的
发表于 2021-3-5 15:02:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以啊!很多手电筒就是这么干的,好像有个手电的生产商,还有这种专门针对平头电池的双面弹簧板出售,是毛裤还是劲衡啊,我记得不太清楚了
发表于 2021-3-5 15:16:32 | 显示全部楼层
电流不大问题也就不大,电流大了问题也就大了:lol:
发表于 2021-3-5 16:46:27 | 显示全部楼层
充电的时候拆开单独充就没问题,充完再装回去
发表于 2021-3-5 17:20:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道直接用小磁铁当正极凸起头行不行
 楼主| 发表于 2021-3-5 18:35:37 | 显示全部楼层
弱水三千一人 发表于 2021-3-5 17:20
不知道直接用小磁铁当正极凸起头行不行
看磁铁材质吧
 楼主| 发表于 2021-3-5 18:36:25 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2021-3-5 15:02
可以啊!很多手电筒就是这么干的,好像有个手电的生产商,还有这种专门针对平头电池的双面弹簧板出售,是毛 ...
就是手电筒一般没弄到那么多节,所以有点担心
发表于 2021-3-5 20:55:00 | 显示全部楼层
只要不使劲甩动或者摔,接触没有问题
发表于 2021-3-9 20:13:25 | 显示全部楼层
JAX江夏的手电里用过这种配件,双面弹簧板
发表于 2021-3-9 21:22:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啊,是的
GMT+8, 2025-8-10 14:37 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
