查看: 7799|回复: 3
铁威马NAS折腾二之Open Media Vault安装与配置教程
发表于 2021-3-5 17:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
OpenMediaVault是一个基于Debian的专用Linux发行版,用于构建网络连接存储(NAS)系统。 它提供了一个易于使用的基于Web的界面,多语言支持,卷管理,监控和插件系统,以通过LDAPBittorrentiSCSI功能进行扩展。
正好,前段时间入了铁威马的F2-221,刷了黑裙用的还不错,感兴趣的小伙伴可以看我上个帖子。闲着无事,我又在F2-221上安装了下Open Media Vault系统,同样,有兴趣的小伙伴可以试试哦~
备注:产品必须有HDMI VGA接口,用于连接显示器。
一. 制作U盘启动系统
1. 下载Open Media Vault安装包,下载地址:
2. 使用一个U盘制作启动系统,以Windows系统为例
2.1.下载U盘启动系统的制作工具,下载地址:
2.2.将U盘插入Windwos电脑中,打开安装好的启动制作工具
2.3.将Open Media Vault操作系统写入U盘中
. 安装Open Media Vault至硬盘
1. TNAS设备上插入制作好的U盘和用于安装系统的硬盘,并且将TNAS设备连接显示器。
2. 打开TNAS电源,使用键盘F11键进入BOOT界面,选择刚插入的U盘作为启动项。
3. 成功启动后,Open Media Vault安装程序如图
4. 按照提示安装系统直至完成。
5. 安装完成并成功启动系统后,通过root帐户与密码登录后台,使用命令:ip address,查看TNAS设备的IP地址
6. 通过浏览器访问Open Media Vault 系统后,默认用户名/密码:admin/openmediavault,此时可以插入额外的硬盘,进入存储器>文件系统模块创建文件系统用于存储数据。你也可以将Open Media Vault 系统安装至U盘上,所有的硬盘插槽位用于存储数据。
以下是Open Media Vault官方帮助文档:
参与人数 2家元 +57 收起 理由
不长叶子的树 + 7
家睦 + 50
发表于 2021-3-5 18:57:13 | 显示全部楼层
一直想折腾,就是没有时间
发表于 2021-3-29 23:33:10 | 显示全部楼层
和黑裙相比,看不到什么优势,所以我的铁威马一直用的黑裙,黑裙的DOCKER比较有用
发表于 2021-4-2 00:40:41 | 显示全部楼层
一直想折腾,就是没有时间
GMT+8, 2025-9-18 04:04 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
