查看: 1587|回复: 2
[产品] 铁威马D1 SSD Plus“鱼骨”硬盘盒上市 双铝鳍片扛热浪支持USB4​
发表于 2025-7-23 11:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,手头有闲置NVMe M.2固态硬盘的、或者想给高速固态找个靠谱“移动房车”的朋友们注意了!老牌存储设备厂铁威马(TerraMaster,中国公司),在昨天(2025年7月22日)正式发布了他们家的新品外置硬盘盒——D1 SSD Plus。这东西可不是普通的小盒子,它内里揣着的是当下顶尖的USB4接口(40Gbps带宽)。最扎眼的是,这盒子在正反两面都怼上了两大块铝制散热鳍片(Cooling Fin),一看就是专门给怕热的高速固态准备的“清凉豪宅”。各位固态爱好者要是想找个稳当地方安置你们仓库里吃灰的M.2固态盘,或者给主力盘找个便携高速的“套房”,这玩意可以放进购物车琢磨琢磨了。
目前,这个名叫D1 SSD Plus的硬盘盒已经在亚马逊日本上线开卖(官网肯定也有),标价是18990日元(含税)。这个价呢,咱得说明白,日本买东西通常标的是税后价,海淘的朋友自己掂量下运费和可能的免税操作哈。
那么,这盒子到底有啥本事?先说说大家最关心的速度。挂着USB4的牌子,性能确实不含糊。官方标称的最大顺序读取速度能飚到3853兆字节每秒(MB/s),最大顺序写入速度也不掉链子,能干到3707 MB/s。这速度对于日常倒腾大型文件、甚至简单剪辑点高码率素材,那确实是相当够意思了。当然,前提是你塞进去的固态盘本身也得是块好料。
高速运行产生的热量是固态硬盘的头号敌人,高温容易触发“温控降速”(Thermal Throttling),就是怕它烫着自己自动降频保护。铁威马给D1 SSD Plus想的降温招数是“物理散热大法”——整个外壳用的都是航空级别的那种铝合金,最关键的是在盒子的正面和背面,各装了一大块铝散热鳍片。这设计理念很直球:靠金属和空气的大面积接触,把固态盘运行时产生的闷热快速散出去,全程不用风扇,安静得很。目的很简单,就是要压住高温,别让速度因为过热而掉下来,保证你连着用大半天传输速度也能稳稳当当不掉链子。
这盒子的“胃口”也不小,最大能喂进去一块容量高达8TB的NVMe M.2固态硬盘(规格限定是2280长度的)。至于文件系统兼容性,几乎不用操心,常见的它基本都认得:Windows那边主流的NTFS、exFAT、FAT32,苹果阵营的APFS、原生macOS文件系统(HFS+这些),甚至连玩Linux朋友喜欢的EXT4也都支持。这意味着无论你插在Mac、Windows PC还是Linux机器上,大概率都能即插即用,省心省力。
供电方面走的是简便路线——总线供电(Bus Powered),插上设备的USB-C口就能马上用,不用额外找电源适配器。官方还给了实测的功耗数据(测试用的是三星那块性能挺猛的990 Pro 4TB固态盘):当硬盘在吭哧吭哧读写数据的时候,整盒功耗大概是7.5瓦(W);等它歇着没事进入休眠状态,功耗就降到5.5瓦(W)左右。这功耗控制放在USB4设备里算是比较讲究的了。
体积和重量方面,铁威马把它控制得挺紧凑:宽度60毫米,高度112.5毫米(比常见香烟盒还略矮一点),厚度(或者说深度)是33毫米。整个盒子的体重是246克。考虑到它肚子里装的可能是一块高性能固态硬盘,加上整个铝合金盔甲和散热鳍片,这个身材和体重算是挺结实的体格了。
包装盒里除了硬盘盒本体,还标配了一根0.3米长的双头USB Type-C线(C to C),方便连接现在的电脑和手机。还贴心地配了个小收纳袋,出门带着也能避免盒子在包里把别的东西划伤。
发表于 2025-7-23 11:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 13:53:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-30 00:01 , Processed in 0.421200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
