查看: 8687|回复: 9
自己用共享单车板子做了个小型光伏发电,三串四并,电压够了,电流没变,求大佬指导一下
发表于 2021-3-6 00:54:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,,板子是共享单车拆车的光伏板,单块6v5w的,实测电压七个左右。实测电流0.5左右。如图一般链接之后,电压20左右,正常。用万用表测量短路电流只有然而电流只有0.5,按照计算,电流应该是2a。实在搞不懂,求大佬指导。
发表于 2021-3-8 23:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
理论上确实2A
发表于 2021-3-9 08:41:48 | 显示全部楼层
每串单独测量电流看看
发表于 2021-3-19 16:46:18 | 显示全部楼层
个体差异,其中一个单体有问题影响整组性能发挥
发表于 2021-5-3 06:04:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想问一下坛友,二极管用1N4007行吗。手上只有这个了
发表于 2021-8-16 09:11:37 | 显示全部楼层
4007可以,压降大了一点点。
发表于 2021-8-18 11:46:36 | 显示全部楼层
建议多并联少串联,串联电流按回路最小的一个计算,本来共享单车板体质差异较大。
如果非要18V电压,那就4并3串,容错率比3串4并高。
发表于 2021-8-24 21:37:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正想实践一个
发表于 2021-8-26 11:39:34 | 显示全部楼层
弄个200瓦白炽灯泡,固定高度,把光伏板筛选一遍,电流相近的配成一组串联。
发表于 2021-9-8 10:09:48 | 显示全部楼层
共享单车的板子主要是不容易受损,光效肯定没玻璃的高。
GMT+8, 2025-5-12 05:59 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
