查看: 1038|回复: 1
[业界] 刚买60天,硬盘寿命就用掉10%:苹果M1版Mac夸张特性遭质疑
发表于 2021-3-6 17:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
M1 芯片的苹果 MacBook 笔记本能力强大,是目前买电脑的最优选择?等一等,最近发现的固态硬盘寿命问题,让人们对它的印象大打折扣。
2020 年 11 月份,苹果发布了几款搭载自研 M1 芯片的新 Mac 产品,引燃了整个硬件圈。随后的各方评测也显示,这款芯片的性能确实令人惊艳,CPU 单线程、多线程性能都很优秀,GPU 足以称霸集显,甚至可以媲美独显(参见)。
但令人没想到的是,让全网高呼「真香」的 M1 最近也暴露出了自己的缺陷:对固态硬盘寿命非常不友好。
从上周开始,社交网络中就有一些苹果用户在使用工具查看 SSD 硬盘状态的时候发现了这个问题:
苹果,这看起来可不怎么对!
一些高级用户表示,他们发现 M1 在读写数据时会过度使用 Mac 电脑的 SSD,这一问题可能会影响到 M1 版 Mac 中搭载的 SSD 的寿命,进而影响整个机器的寿命。
一些推特用户发帖说,macOS 的健康报告显示,M1 Mac 的 SSD「在非常短的时间内经历了极高的硬盘写操作」。甚至有用户指出,他刚用了 60 天的 M1 Mac 已经消耗了 SSD 10% 的最大可保证 TBW 可写入字节(数据写入总量寿命)。
此人的 16G 内存 1TB 硬盘版 Macbook Pro 仅用了 60 天就被检测出用掉了 10% 寿命。
由于 SSD 是基于芯片而不是机械部件,因此有预定的寿命,寿命长短取决于他们读写了多少数据。你往 SSD 中写入的数据越多,它就会越早暴露出问题,如速度变慢或数据损坏。由于 M1 版 Mac 的内部存储器是焊接在逻辑板上的,因此一旦 SSD 寿终正寝,用户可能就要更换整台电脑。
如果只是常规使用,SSD 的寿命可以达到十年,但最近的这些报告显示,由于 macOS 的异常行为,M1 版 Mac 的内部 SSD 寿命可能会缩短到 2 年。一位 M1 MacBook Pro(2TB+16GB)的用户表示,ta 刚用了两个月的 MacBook Pro 也已经消耗了 3% 的 SSD 寿命。在低端 Mac 产品中,这一问题将更加突出。
当然,正如 AppleInsider 等媒体所指出的那样,这些寿命数字存在一个小问题,即它们使用了第三方 SMART(自我监视,分析和报告工具)程序,因为 Apple 本身并没有提供任何检测硬盘健康状况的方法。尽管这类工具可以在其他计算机上可靠地运行,但苹果基于 M1 芯片的 Mac 或许有着不同的特性,从而导致软件获取了不正确的数据。
不幸的是,这一问题背后的原因仍然未知。它可能是因为 M1 芯片会不断使用电脑的固态硬盘进行内存交换(即使用 SSD 作为虚拟内存),亦或是新版操作系统 macOS Big Sur 中出现的又一个错误。
在 M1 版 Mac 电脑刚推出的时候,就有人注意到了新芯片支持的内存容量(大部分型号为 8G,最高 16G),这意味着在外接高分辨率大屏的时候,可能会遭遇内存不足的情况。
面对人们的关注,苹果官方仍没有做出任何回应。
如何查看自己的 SSD 使用情况
在众多网友的抱怨和截图中,我们能看到类似的 SSD 检测界面。如果你也担心自己的 MacBook 硬盘寿命,通过工具可以对此进行检查。
首先,我们要安装一个叫做「smartmontools」的工具。它并不是一个独立的 App,我们需要打开苹果的命令行窗口 Terminal,输入「 /usr/local/sbin/smartctl -a /dev/disk0 」(其中最后一段 disk0 是硬盘代号,可以利用「应用程序」中「实用工具」文件夹中自带的「磁盘工具」程序查看你的 SSD 硬盘代号,只有一个的话通常就是 disk0)。
按下回车后,我们就可以看到如下资料,其中显示目前 SSD 硬盘的使用状况。
其中 Available Spare 表示固态硬盘剩余空间百分比,Percentage Used 代表硬盘已用寿命的估计。
完整的检测方法可以参见这篇文章:https://www.macworld.com/article ... -smartmontools.html
发表于 2021-3-6 18:46:24 | 显示全部楼层
苹果自带的视频工具本来是就是以大量的硬盘空间占用为代价来换来的流畅。2年坏了再买一台新的这个真不错
GMT+8, 2025-9-14 02:59 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
