查看: 8147|回复: 45
[手持表] 众仪ZT-Y屏幕反显改正显,效果一般!
发表于 2021-3-6 18:53:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个屏幕感觉比较特别,偏光膜怎么调角度,效果都不理想,调到屏幕颜色比较浅的角度,字体颜色也变的很淡,把屏幕调暗,字体颜色也稍微黑一点了,但是屏幕也暗,对比度也不理想,最后找了个折中的角度!凑合一下!是不是方法不对?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
散淡 + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-6 19:21:02 | 显示全部楼层
这表现在100出头还不错,反显是败笔啊
发表于 2021-3-6 19:28:10 | 显示全部楼层
怎么看效果都不行啊,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
散淡 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-3-6 19:51:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2021-3-6 19:28
怎么看效果都不行啊,
角度怎么调,对比度都不理想
发表于 2021-3-6 19:59:44 | 显示全部楼层
好不容易加热撕下膜
厂家是按反显调的对比度电压,当年的X已有人搞过也是这样的。
 楼主| 发表于 2021-3-6 20:28:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2021-3-6 19:59
好不容易加热撕下膜
厂家是按反显调的对比度电压,当年的X已有人搞过也是这样的。  ...
我这膜  直接就撕下来了,很好撕,没有残留
发表于 2021-3-6 20:45:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2021-3-6 19:51
角度怎么调,对比度都不理想
改这个设置试试能不能增加字体深度
参与人数 1家元 +20 收起 理由
散淡 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-3-6 21:06:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2021-3-6 20:45
改这个设置试试能不能增加字体深度
好的,有空试试 多谢
发表于 2021-3-6 21:08:03 | 显示全部楼层
X 很牢,很难撕。改正显对比不行
发表于 2021-3-6 21:19:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2021-3-6 21:08
X 很牢,很难撕。改正显对比不行
所有反显lcd的表我都不会买,码段要做这类效果应该用led,就连反显的卡西欧我也直接pass
发表于 2021-3-6 21:23:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2021-3-6 21:06
好的,有空试试 多谢
别客气,我觉得是可以改善的。你描述的现象是:”调到屏幕颜色比较浅的角度,字体颜色也变的很淡,把屏幕调暗,字体颜色也稍微黑一点了,但是屏幕也暗”
电压改变的是光线经过液晶后偏振扭曲的角度,你描述的正是角度问题
发表于 2021-3-6 21:27:08 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2021-3-6 21:19
所有反显lcd的表我都不会买,码段要做这类效果应该用led,就连反显的卡西欧我也直接pass ...
反显背光常亮(20--30mA) 太耗电了
我的X是送的,改镍氢后当它常用表,平放任意位置视角都很好,用惯了再看正显不爽了。室外反显不行
所以还是正显好
 楼主| 发表于 2021-3-6 22:06:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改这个设置试试能不能增加字体深度
刚才改了一下数据,改3.3V 或者2.5V都没有看出变化。
发表于 2021-3-7 00:45:29 | 显示全部楼层
屏驱动控制的电压,改这个没用。偏光膜有好几种角度的,我试过90度的不行,你试试45度、135度的。我把136+的撕过去也没用:lol:应该是液晶渡层比较垃圾有关。
发表于 2021-3-7 00:46:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pin57电压有相应改变吗?
发表于 2021-3-7 04:34:19 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2021-3-7 00:46
pin57电压有相应改变吗?
这表有单独显示驱动
参与人数 1家元 +10 收起 理由
dayibalang + 10
 楼主| 发表于 2021-3-7 07:19:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老张37475 发表于 2021-3-7 00:45
屏驱动控制的电压,改这个没用。偏光膜有好几种角度的,我试过90度的不行,你试试45度、135度的。我把136 ...
我试过各种角度,最后弄了一个二三十度的角度。。。。。。。。
发表于 2021-3-7 09:54:35 | 显示全部楼层
如果屏驱是2613的话,其第10脚可调VLCD液晶电压,你可以试试。接GND或VDD应该可以把显示电压达到最大,话说你超频没,这表不超频浪费了。:lol:吊打快枪手136+
 楼主| 发表于 2021-3-7 10:10:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老张37475 发表于 2021-3-7 09:54
如果屏驱是2613的话,其第10脚可调VLCD液晶电压,你可以试试。接GND或VDD应该可以把显示电压达到最大,话说 ...
有空试试,超频暂时没打算,性格没那么急!只要不是贼慢,都能接受!
发表于 2021-3-7 12:27:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
huyangmd 发表于 2021-3-7 04:34
这表有单独显示驱动
哦,原来如此,谢谢!
GMT+8, 2025-7-23 18:56 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
