查看: 4977|回复: 6
中兴ZXD2400市电保护,限流30A维修方法求指点
发表于 2021-3-7 12:15:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
中兴2400,外壳没写哪个版本。上电输出正常,带载最大只有30A,怀疑市电保护。对着4.1图纸查了看看,确实是VT2导通VT1截止。附近电阻都量过了,没有问题,控制光耦的D7 D28 D10已经换过了,故障没解决,外围没问题。修到这里就不会修了,有大佬指点一下吗
发表于 2021-3-7 22:35:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个风扇还是一个风扇?
 楼主| 发表于 2021-3-8 08:21:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
奋斗65201 发表于 2021-3-7 22:35
两个风扇还是一个风扇?
是两个风扇的,控制板和4.1的很像
发表于 2021-9-29 02:23:28 | 显示全部楼层
检查一下5V基准电压
发表于 2021-9-29 02:24:46 | 显示全部楼层
检查5V基准电压
发表于 2022-9-11 22:00:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和我一样的版4.1的但我的故障就比较奇葩了,我用两个电位器改法,改完电压可调电流不可调直接放飞自我,D4的5脚有9v电压
发表于 2023-12-7 01:22:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也是同样问题,你的修好了吗?
GMT+8, 2025-5-9 06:58 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Redis On.
