查看: 5885|回复: 18
[外设] 求一个车载导航维修思路或者维修资料FYT5000模块
发表于 2021-3-9 15:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
此板不开机 。补焊也不能开机 。不知道模块哪个脚是供电。
请大师们给看看指点一下
发表于 2021-3-9 16:13:15 | 显示全部楼层
从12v电路入手,一点一点找呗
发表于 2021-3-9 17:15:05 | 显示全部楼层
不开机就先从电源管理部分电路着手查找原因,比较按下电源开关和复位键前后的电流变化,如果测试到电流持续偏大又没有发现明显发热的元件,就能肯定是大电解电容漏电严重导致。如果整机电流很小,再测试主控芯片上5V和3.3V电压是否正常。另外可以先断开一些附件测试整机电流,如断开WIFI和蓝牙的供电等。
 楼主| 发表于 2021-3-10 10:35:02 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2021-3-9 17:15
不开机就先从电源管理部分电路着手查找原因,比较按下电源开关和复位键前后的电流变化,如果测试到电流持续 ...
接上电源 无电流
 楼主| 发表于 2021-3-10 10:36:13 | 显示全部楼层
不知道12V怎么供给核芯板
 楼主| 发表于 2021-3-10 10:40:29 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2021-3-9 16:13
从12v电路入手,一点一点找呗
兄弟太难了 找了一个多小时不知道12V怎么给核芯板供电
发表于 2021-3-10 11:46:12 | 显示全部楼层
思路就是~只有12V一路供电进来,但机器工作需要好多组电压,比如:5V、3.3V、1.5V、1.2V……,首先要查找这么多组供电都齐了没有,缺了哪组或哪几组,就要查找这一组或多组电压是怎么从12V变过来的,再沿着它变过来的路线查找。
发表于 2021-3-10 12:14:56 | 显示全部楼层
12V到7809给核心,核心板上DC出5V.3.3V等等。7809附近有个pmos管是控制电源输入的。
发表于 2021-3-10 14:14:04 | 显示全部楼层
我最近也在修自己的一个导航一体机。通电有小电流。开机无反应,后来突然通电有60多MA时可以开机了。转天再开又不行了。又回到50MA了。我也没头绪了
发表于 2021-3-11 15:32:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就你这个图的方向,内圈小板的右上角空出的两个脚是5V的供电,其他的供电在电容两侧去量,5V3.3V1.2V或者0.8V都应该出现,如果哪一区域没有电压就找附近的IC,三极管等器件排除,祝你早日修复故障
发表于 2021-3-11 15:35:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这玩意好像和我的一模一样
 楼主| 发表于 2021-3-12 14:17:43 | 显示全部楼层
乐百年 发表于 2021-3-11 15:35
你这玩意好像和我的一模一样
你的机器什么故障 也和我的板子一样吗
发表于 2021-3-12 15:11:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lknn 发表于 2021-3-12 14:17
你的机器什么故障 也和我的板子一样吗
和你的板子一模一样,我的是小板供电的DC-DC5脚管击穿,有丝印找不见型号,就搁置了
发表于 2021-3-12 15:16:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看一样,就是笔尖处的5脚管损坏,丝印是Z149A.帮我看看你的丝印是什么,
 楼主| 发表于 2021-3-13 14:52:09 | 显示全部楼层
我这个是Z141E
发表于 2021-3-15 15:02:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jeffner 发表于 2021-3-10 14:14
我最近也在修自己的一个导航一体机。通电有小电流。开机无反应,后来突然通电有60多MA时可以开机了。转天再 ...
导航模块板虚焊,补焊
发表于 2022-12-9 20:02:21 | 显示全部楼层
刚处理好同样问题,第一张图最右上第一脚是关于显示屏启动脚与旁边大电容正极相连,通电关机状态电压6点多伏,正常显示情况下8点多伏,其电压来自独立导航模块控制,第一张右下大电容旁三端稳压78L10是显示开机开启电压之一,我的基本如此,处理方式补焊第一张图从最右第一脚开始的往下10个脚左右,一定要补焊可靠,
发表于 2023-12-20 18:29:56 | 显示全部楼层
换个EMMC重刷固件再焊到板上就能开机了
发表于 2023-12-20 19:52:31 | 显示全部楼层
你都找不到电源还是别修了,估计也修不好,模块边缘贴片的圆柱大电容都是给模块供电的
GMT+8, 2025-5-12 07:45 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Redis On.
