查看: 3972|回复: 41
[其他] 谁有办法让螺丝不要松动
发表于 2021-3-9 23:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  柴油暖风机的燃烧室,也不清楚厂家是怎么把螺纹固定紧的,现在是用个一个礼拜,燃烧室的螺丝就会松动,造成大量积碳,启动困难,现在淘宝上我看买的燃烧室都是一体的,但是清理积碳估计很不方便,求教大家怎么把螺纹固定的结实,燃烧室温度肯定非常高,上图箭头的地方我的是粗螺纹,拧紧用几天估计是温度的原因,就会松动
发表于 2021-3-9 23:08:38 | 显示全部楼层
螺丝紧固剂,有各种温度和强度的,最有名的是德国汉高的LocTite。
 楼主| 发表于 2021-3-9 23:12:17 | 显示全部楼层
拉倒吧,燃烧室是柴油瞬间燃烧的,估计那温度不敢想象,耐这么高温度的我也舍不得买
回复 支持 0 反对 2
发表于 2021-3-9 23:30:03 | 显示全部楼层
尽量找修理地方,把两个零件电焊在一起。楼上说的螺纹胶通常用在普通螺丝防松动。
发表于 2021-3-9 23:38:59 | 显示全部楼层
热胀冷缩 ,你就算锁的再死也没用,用弹簧加螺丝~~这个最靠谱
发表于 2021-3-9 23:47:28 | 显示全部楼层
双重螺母结构 比较靠谱
发表于 2021-3-9 23:56:09 | 显示全部楼层
侧面钻孔上颗小螺丝
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-10 00:03:01 | 显示全部楼层
铝箔胶带贴一圈.
发表于 2021-3-10 00:40:08 | 显示全部楼层
打个孔加插销?
发表于 2021-3-10 06:45:03 | 显示全部楼层
双罗丝帽并紧怎么样
发表于 2021-3-10 08:37:51 | 显示全部楼层
弹簧垫+自锁螺丝????
发表于 2021-3-10 08:51:45 | 显示全部楼层
插销最靠谱
发表于 2021-3-10 09:15:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这货比电空调经济吗,效果更好?有没有油味?
我觉得也是钻一个小孔,拧个小螺丝
 楼主| 发表于 2021-3-10 14:59:14 | 显示全部楼层
没办法加,就是一个直套筒的螺丝
 楼主| 发表于 2021-3-10 15:00:23 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2021-3-10 06:45
双罗丝帽并紧怎么样
这个感觉靠谱,不过直径52mm的直筒,那么大的螺丝不好找
 楼主| 发表于 2021-3-10 15:02:24 | 显示全部楼层
我觉得也是钻一个小孔,拧个小螺丝 ...
刚启动的时候有一点点油味,感觉这东西的热量相当于三台1.5匹的空调,这样算的话要比空调经济了,出风口的温度是烫手的
 楼主| 发表于 2021-3-10 21:45:48 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-3-9 23:30
尽量找修理地方,把两个零件电焊在一起。楼上说的螺纹胶通常用在普通螺丝防松动。 ...
今天跑了几个地方,都说这活干不了,铝合金和不锈钢焊到一起,焊不住
发表于 2021-3-10 21:47:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
钻个孔加个顶丝
发表于 2021-3-10 21:57:03 | 显示全部楼层
不锈钢上焊根不锈钢丝或者不锈钢片,拧紧对准位置后,铝合金上开相应的凹槽,这样就不会松动了。
发表于 2021-3-10 21:57:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
螺纹胶是可以用的,抹在螺纹上,然后拧紧,或者钻个小孔,上颗小螺丝钉
GMT+8, 2025-5-12 08:38 , Processed in 0.265201 second(s), 9 queries , Redis On.
