都是5元一片买来的报废硬盘
两块希捷1T薄盘 有一片磁头不就绪 估计有个磁头不良吧 这块倒是没啥问题 也忘记啥问题了 反正清零就正常了 最高146M/s 平均103M/s
速度也可观 smart信息良好 还算不错 比上次4块钱买的1T笔记本盘好点 上次那个倒是没坏道 就是 读写都慢 周期性的 平均20M不到 当个大号优盘还凑合
但是这些盘多数都是返修盘 专门给杂牌移动硬盘用的
比如这块盘就是下图左边这个
打着TEYADI的标签 实际就是上图那个ST1000LX018 这型号估计也有问题 而且我发现返修的1T希捷硬盘都给修成了930G 格式化后866G 正常的盘1T 格式化后930G 估计欲盖弥彰吧 让人不容易发现容量缩水 应当是用ST的 F3指令降容屏蔽吧
顺路给大家看看其他白标盘
第二块硬盘标签是 希捷500g薄盘
实际盘体侧面打着 GS Recertified OOS500G16M 应当是个专业做返修盘的工厂做的 然后JS换了个希捷假标 当然盘体的确也是希捷的
上面第三块盘 就是右数第一块 打着 东芝MK4559GSX 有没有这款盘另说 因为一般320g上去就是400g都很少了 然后就是500G 这450g硬盘就奇怪
而且这也不是 常见的 东芝MKXX59系列
因为型号暴露了 这是 富士康的盘 都是买的东芝的返修盘 型号是 CSD T61SY450N 侧面也有 激光打的CSD-WL 标记 背面还有纽曼移动硬盘的易碎标 说明是纽曼移动硬盘用的
这盘看型号就能看出 T61就是 东芝61代盘 按照东芝的命名应当是 MK4561GSY 是一块7200转高速硬盘 实际这个盘不适合做移动硬盘 功耗大 转速高 而且 东芝好像也没450g这个61代盘 八成这是 常见的MK5061GSY 500G 7200转的盘修出来的 东芝GSX表示5400转吧 GSY表示7200转 到了 CSD返修盘也是对应的 T65SX T55SX都是5400转 对应的 东芝 MKXX65GSX MKXX55GSX
CSD-WL或者 EHDDC-WL的盘很好认型号 一般 比如CSD T65SX080就是 用东芝 65代盘修出来的 比如MK6465GSX 只不过有坏道降低容量 65代盘坏固件的多 所以很多返修盘以65代为主 尤其320g 500g用的最多 市场上那些CSD T65SX 后面三位数 从020 040 080 120 160 小容量的都是这样修出来的 当然也有640 基本足容量的 这盘我印象基本都是320g以上 那些小容量明显是屏蔽坏道甚至 砍掉故障磁头做出来的
东芝其他盘返修的量的确没65代的多 而且59代和65代貌似是用的同样的电路板? 当年 MK3259GSX MK5050GSX MK6559GSX 也很常见 但是 到了CSD这边 都成了T65SX 开头了 估计 东芝65代盘和 59代固件通用?
富士康的返修盘以 东芝和富士通的最多了 尤其东芝的多
日本人和韩国人比美国人良心多了 希捷西数 日立 日立就是之前的IBM嘛 保修期内换盘都是翻新盘 当然现在希捷缩短保修期了 换的是全新的吧
日本的 东芝和韩国的三星 当年返修都是给你换新盘
旧盘怎么办呢 卖给第三方以白标盘售出
所以市场上大量 第三方品牌 比如 三星 UTANIA sebap
东芝 csd ehddc 之类的都是用原厂盘修出来的 然后揭掉标签重新贴标
到了 西数那边直接很多白标盘 就是一个不干胶纸打印的容量等等信息的标签 当然因为 西数目前还是换返修盘 所以常见的返修盘卖出来的以 东芝最多了
移动硬盘一般除了原厂的外 大多数品牌都是用返修盘 甚至 二手商回收的故障盘修出来的
当然经过妥善维修 返修盘多数也用的住 用作移动硬盘没问题 只是注意通电不要移动 避免磁头撞击盘片 寿命还是很可观的
因为咱的移动硬盘都是返修盘坏了之后 二修甚至多次维修 所以 多做几个备份就好了 普通资料至少2个盘 重要资料4个盘 我琢磨这盘不可能同时都坏吧 这样做相对可靠点
另外 目前 希捷 和西数可以靠免费工具 修复到和原厂修复一个水平 做 屏蔽坏道 甚至 自校准日立目前 victoria 多了个能 G转P功能 对部分盘有效 可以修复那种G表满导致的 写速度慢 读正常的故障
最靠谱的办法还是 PC3000或者MRT之类的 以后考虑买个二手的修着玩 当然这三块盘因为坏道本身很少 我就 做了个清零完事 都没用啥工具修复 实际就是低格两次就OK了
还有最后请教下有啥方便快捷的小工具停转硬盘
我用 victoria 这个测试修复工具 的sleep做到的 因为即便是弹出硬盘也不会停转
如果有个小工具能像 victoria一样 直接按一下停转硬盘 对移动硬盘来说再好不过了
补充下 如果遇到那种 长得像东芝的硬盘的返修盘 只要是侧面打了 CSD EHDDC字样 即便是东芝标(都是后贴的 这种盘出厂是白标) 还有那个后面4针指令线 中间两针被剪断 那么都是返修盘无疑 不知道东芝是不是避免这种盘被冒充东芝新盘 所以 修过后都是把指令线剪断2针再卖 不过比较新的东芝盘貌似的确也不用这个指令线维修了
