查看: 55996|回复: 15
[存储] 黑色紫光4G优盘安国主控。拆盘、量产
发表于 2021-3-10 14:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的优盘说是里面插电脑上没反应。
黑色、紫光、4G优盘
到手先拆
安国主控AU6989
第一次量产,没有成功,坏块太多
第二次ecc到8,好了
容量剩2.4G
用个文件测试下实际拷贝速度
目前用了几天了,还稳定着。
未出现掉盘,丢数据的现象。应该修复成功了。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
扬扬fe + 20 只要掉盘就是有坏块吗?有老货1G的紫光。。.
x067 + 20 原創內容
家睦 + 20
发表于 2021-3-10 16:39:09 | 显示全部楼层
这种U盘的质量不错,谢谢!
发表于 2021-3-10 17:13:38 | 显示全部楼层
家里有好几个U盘,,1G-32G不等,速度有USB3.0的,,,改天拆了看看
发表于 2021-3-10 17:34:13 | 显示全部楼层
8G的剩了2.4G?坏了三分之二啊
发表于 2021-3-10 17:55:34 | 显示全部楼层
    求楼主的量产软件
发表于 2021-3-11 13:08:03 | 显示全部楼层
这种U盘容量太小,坏块太多,寿命也不会长,还是扔了吧。
除非你自己会焊,换个新闪存上去。
发表于 2021-3-11 13:44:52 | 显示全部楼层
速度真么慢啊。是不是没量产好
发表于 2021-3-11 16:38:20 | 显示全部楼层
ecc设置高一点,对于tlc来说,才设置8也太严格了吧
发表于 2021-3-11 17:10:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-17 10:01:06 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2021-3-10 17:34
8G的剩了2.4G?坏了三分之二啊
U盘上标的4G,估计本来存储芯片就不是好片子
 楼主| 发表于 2021-3-17 10:01:39 | 显示全部楼层
sdmendy 发表于 2021-3-10 17:55
求楼主的量产软件
好的,一会挂后面
 楼主| 发表于 2021-3-17 10:03:11 | 显示全部楼层
除非你自己会焊,换个新闪存上去。 ...
就是担心不稳定,所以ECC调的高,拷了几部电影放了,还稳定着。反正报送资料用, 只要一次表现稳定就可以了
 楼主| 发表于 2021-3-17 10:05:03 | 显示全部楼层
北方海狮 发表于 2021-3-11 13:44
速度真么慢啊。是不是没量产好
有的盘就是慢,我主要要稳定,毕竟报资料,内容不多,但要稳定,不能丢数据。我们公司买的专门报资料的U盘512Mb,比这速度还慢。
 楼主| 发表于 2021-3-17 10:05:36 | 显示全部楼层
担心低了不稳定,毕竟要拷资料的
 楼主| 发表于 2021-3-17 10:08:05 | 显示全部楼层
我觉得排除主控芯片、其它元件、焊接故障,再出问题了就是存储芯片。你可以试着重量产下,有时候拷贝小文件可以用。
 楼主| 发表于 2021-3-17 10:19:24 | 显示全部楼层
求楼主的量产软件
我没找到如何追发附件。这是上个我前面发的帖子,最后附有工具下载。需要你自己移步过去 [安国] 绿色朗科Netac u195 8G 2.0u盘 我的电脑显示空的可移动存储设备 修复完成
GMT+8, 2025-5-5 20:37 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
