查看: 15987|回复: 10
才上市的新品就敢“偷工减料” 实测小米AX6000的2.5GbE网口是个xx
发表于 2021-3-12 22:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自Acwifi
https://www.acwifi.net/12699.html
昨天有人在网站留言说:“站长可以测试下qca8081到qca8337带宽么,看ipq5018资料只有一个sgmii+和1g的phy接口,看起来2.5g口到那3个千兆口是跑不到2.5G的”。我都没找到ipq5018相关资料呢!我是不太相信小米的产品会这样子,我是不太相信2.5G口到各LAN口之间的带宽只有1Gbps。所以拆机后几天我都没有对2.5GbE网口进行实测,既然有人提出质疑我也昨晚冒着寒冷坐在一楼,一边擦着鼻涕一边测试。
把小米AX6000路由器设置AP模式,就可以让四个网口变全成LAN口,这样就可以测试2.5GbE口到三个LAN口的速度会是多少。(每个网口接一台电脑),网络拓扑图就不画了。赶时间!
使用IxChariot工具测试,脚本High_Performance_Throughput,每两端之间十线程,时间一分钟。测试结果如下表:(单位:Mbps)
2.5GbE网口不管同时向两个还是三个LAN口发送数据,结果都只会跟一个LAN口时的传输速度一样:948Mbps。
天呀,我不也相信呀。
是不是我连接2.5GbE网口用的网卡有问题呀?
Intel X550-T1、AQC107、螃蟹兄的2.5G网卡三者均用来测试,结果一致。
这是2.5G口 to 两个LAN口的总速度实测截图:
以上两个LAN口的总速度是:568.914+379.276=948Mbs
这是2.5G口 to 三个LAN口的总速度实测截图:
2.5G口实测 03
以上三个LAN口的总速度是:259.385+344.069+343.802=948Mbps
反向测速也是一样的结果。
是不是这个AP模式下才会这样呀?
WAN to 多个接收端的话,用IxChariot不能测试,我是不懂,不能说它不行。可以用自建speedtst服务器接入WAN口,然后接在各LAN口的电脑上同时点测速,把结果相加也就差不多了。
先测试两台吧,结果也是一样的,跟前面的数据一致。。唉。
两台电脑分别接在LAN2和LAN3口,同时测试速度之后的截图:
wan to 两个lan口之一
wan to 两个lan口之二
682.82+324.89=1007Mbps (自建speedtest测速结果会比正常值高一些)
这个问题,如果你没这个多设备内网高速传输需求,或根本不需要连接LAN口使用,这个问题就不是问题了。
如果有以上需求呢?没办法,你添加一台2.5G口交换机吧,把小米AX6000的2.5G口接在交换机上就行。不贵600元左右8个口:TPLINK 八口2.5G交换机购买链接
看清楚需求,便知是否适合自己。
小米AX6000京东购买链接
年底好多事要忙,所以这款小米的新款近段时间都不会出详细的评测。
补充:
以上测试全是用超五类网线,有人建议我用六类网线以上,我先建议你看这篇文章:用万兆网卡测试超五类网线传输速度,颠覆你的认知
有人问2.5G口到无线的速度是多少? 这个没有1G瓶颈。CPU与QCN9024之间用pci总线相连,带宽足够大,网上也有好多小米11与AX6000的测速都在1.4G-1.7G之间。2.5G到无线的速度我并没有测。
这篇文章的测试是针对2.5GbE网口与千兆交换芯片之间的通道带宽只有1Gbps。
最后补充刚刚用小米11的测速,2.5G LAN to 小米11的5G 2882Mbps,自建speedtest测速下行速度
小米11 小米AX6000 ap模式 2.5G口测速
画了一张关系图如下。好容易看懂吧?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
gxj411 + 20 以資鼓勵
发表于 2021-3-12 23:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-13 05:14:16 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-3-13 05:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-13 06:00:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-13 09:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-13 18:09:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 10:42:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-15 08:57:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-21 20:51:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 01:36 , Processed in 0.312001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
