查看: 6859|回复: 12
[家电] 新买的干电池电蚊拍,打蚊子没有啪啪声,换18650之后
发表于 2021-3-13 06:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2节干电池使用,电蚊有小闪光,没啪的一声。换18650之后,要闪光几秒才偶尔会啪的一声,是哪里的问题?
发表于 2021-3-13 08:33:43 | 显示全部楼层
我还以为换了18650之后直接就啪一声
然后就没有然后了:lol::lol:
发表于 2021-3-13 08:37:31 | 显示全部楼层
换两节新电池看看,南孚碱性的,没有啪可能是电压低,电弧能量小,声音太小听不到
发表于 2021-3-13 08:42:29 | 显示全部楼层
也可能是电网漏电(可听到轻微的嘶嘶声音)或者蚊子还太瘦电阻太大:lol:
发表于 2021-3-13 08:55:20 | 显示全部楼层
啪啪啪无力,可能是肾虚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 09:12:55 | 显示全部楼层
你装个啪啪声蜂鸣器不就完了吗。
发表于 2021-3-13 09:36:46 | 显示全部楼层
为保证安全,蚊子进入电蚊拍网内才会发生高压电击。你可能没电击到蚊子,或者网内蚊子残体引起电击。
发表于 2021-3-13 10:25:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这应该是通病,使用时间长了就会这样,换一下高压电容试试
发表于 2021-3-18 16:33:22 | 显示全部楼层
我的久量的,只有有蚊子的时候才有声音
 楼主| 发表于 2021-9-26 15:00:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来是电路设计问题,偶然在京东抢到2把超威的电蚊拍,那啪啪连绵不绝,只要蚊子还在拍上,就不停的啪啪啪啪啪连续响。
发表于 2021-9-26 15:48:12 | 显示全部楼层
高压不足,检查高压变压器及后面的倍压整流电路
发表于 2021-9-27 13:25:53 | 显示全部楼层
跟电池无关,应当是高压电容容量变小失效,换电容就好了
发表于 2021-9-27 21:36:36 | 显示全部楼层
直接买18650可换电池的电蚊拍,以前一直用的充电的用不了多久就不行了。
GMT+8, 2025-11-21 17:15 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
