查看: 15776|回复: 306
[照明] 这个遥控灯板有特点:拆15元48w长条遥控调光灯板,看得懂的精确
回帖奖励 72 家元 回复本帖可获得 2 家元奖励! 每人限 1 次
发表于 2021-3-14 11:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控灯板这几年huigu撸过很多了,总体印象都还不错,特别遥控版驱动普遍做工都可以,而且遥控灯用起来也很满意,特别是在最常用的客厅,改成遥控灯之后,感觉方便太多了:看电视、各种日常活动需要不同的亮度,普通顶灯只能简单几档调节,遥控灯可以无极调光调色,而且用遥控器开灯可以自动记忆上次关灯时状态,非常方便。前一阵这款15元48w长条遥控灯板搞活动,今天到货,立马测试。(购买链接:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=245128)
上图之前先说说拆解测试心得吧,这款和之前的还真有点不太一样,最大特点:非无极遥控,是数字化精确档位遥控,所有的设置、调节,都可以准确地对应到功率表上的数字,后面细说。
快递箱,三角纸盒包装:
内容物,遥控器还带了电池,虽然是不怎么样的碳性电池:
取出之后的全家福,灯板、驱动、遥控、固定磁铁:
灯珠不带透镜,这点比较遗憾,不过也得理解,透镜得用2835之类小方形灯珠,长条5730灯珠一般加不了透镜。
每条灯板上2并6串再乘2(双色温)共24颗灯珠,4条灯板一共96颗灯珠,看来是单颗理论功率0.5w,整灯理论最大功率48w,为啥叫理论功率,因为这个数字要在驱动输出300-350毫安电流下才能达到,实际上大部分厂家为了控制发热和延长寿命,都会降低电流减少发热(驱动电路上恒流芯片附近一般会有检流电阻,改变阻值可以改变功率,这个驱动也是如此):
两个灯板背靠背,看下铝基板厚度:
驱动,看印刷标志,上面标明支持2路12-40w,也就是总功率24-80w,下面输出电流标明:200ma
看到这个电流数字,整灯实际功率就可以估算出来了:300-350ma电流下是48w,200ma电流下应该在30w左右,从后面实测看还是比较准确的:
遥控器,和之前买的常见遥控灯类似,不过用起来还是有些不一样,干脆就在这里把驱动的数字化也说一下
从后面的实测看,单路白光和暖光功率都是15w,总功率30,和前面估算一致,夜灯模式不到3w。
有意思的是这款灯不是无极遥控,不是按住按键无极调光,而是精密多挡遥控,通过多次按键均匀调整,按一下功率提升或下降2W(实际是驱动调整输出电流,估算每次15ma左右),非常精确,例如全亮状态的30w功率,每次按动亮度-,功率下降2W,在功率计上体现就是一串等差数列:30.x  28.x  26.x  24.x 22.x 20.x......一直到最低的2.xW。
驱动上还有三个一起的按键“20%  50%  50%”,这三个按键也是超级准确,20%亮度是6W,50%亮度是15W,100%亮度是30W。
打开驱动看一下:
三颗芯片,应该是两路控制芯片和遥控接受芯片,注意看两路控制芯片旁边的贴片电阻“1R60”,huigu目测这是检流电阻,目前1.6欧电流200ma,猜测并上一个电阻把阻值降到1欧时电流会增大到300-350ma,功率可以提升到48w,不过随着电流增大亮度增加,发热也会急剧增加,需要增加散热措施,想动手的可以玩玩:
全亮30W,暴亮:
夜灯模式不到3W:
单路15W:
另一路:
全亮状态:
夜灯状态:
15块钱huigu认为值得买
分享huigu的购买链接:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=245128
发表于 2021-3-14 12:08:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 12:19:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 12:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 12:23:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 12:29:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 12:54:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 12:56:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 13:04:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 13:09:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 13:14:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 13:15:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 13:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 13:27:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 13:31:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 13:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 13:59:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 13:59:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 14:12:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 14:14:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 08:00 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
