查看: 1083|回复: 3
[产品] 可靠耐用的平价选择,国产高性能固态硬盘,大华C900 PLUS体验
发表于 2021-3-14 16:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产闪存产品这两年很受欢迎,凭借不管提升的工艺水准,玩家们终于体验到了低价高配的内存和固态硬盘。而且因为近些年玩家们对于闪存产品的需求越来越高,也就吸引了更多的国产品牌加入到这个市场当中,其中很多还是技术实力非常雄厚的企业,像是大华,近段时间就推出了C900系列的固态硬盘。
前段时间我入手了一块大华C900 PLUS 1TB版本的NVMe固态硬盘,到手之后我查阅了一些这款硬盘的硬件参数,同时也做了一些简单的测速,结果确实令人非常满意,这款硬盘不仅用料十分扎实,而且性能也很强,顺序读写速度可以达到3400MB/s,考虑到其促销期间不到700的售价,确实显得格外有性价比。
有些选购过家庭安防设备的朋友应该都对大华比较熟悉,这是一家全球领先的监控设备厂商,而且研发实力也非常雄厚,可能因为监控设备本身也都要用到存储产品,所以大华也面向消费市场推出这类闪存产品,因而也使得我们有机会享受到这种更具性价比的国产存储产品。
大华C900 PLUS的包装比较简单,看起来很低调,上面有一张产品的渲染图,同时标注了几项比较重要的参数指标,包括配置上的3D NAND SSD,以及规格方面的PCIe Gen 3x4,还有高达3400MB/s的读取速度等,看起来完全应该是千元以上价位的产品。
这款固态硬盘除了产品本身之外,也提供了一些基础的配件,包括散热马甲和导热垫,以及安装用的螺丝等,所以完全可以开箱即用,不用再额外添置配件。综合这款硬盘的做工和设计来看,它比较适合作为游戏、视频编辑等对速度和稳定性要求较高的使用环境。
作为一款标准尺寸的M.2接口固态硬盘,大华C900 PLUS的安装和使用比较方便,常见的DIY主机和品牌机都可以轻松安装使用,当然,在装机之前,我们也最好给它装好散热马甲。
正式使用之前,我们先来看看大华C900 PLUS的具体用料如何。因为硬盘正面没有贴标签,所以我们可以直观的看到这款1TB规格的固态硬盘上面,主要的元件包括一块小巧的主控,以及四颗闪存颗粒。
在主控这边,大华C900 PLUS是选择了来自英韧的Shasta+ IG5216高性能控制器,记得之前大华C900用的是慧荣SM2263XT主控,这次选择了技术实力更强的英韧,升级不可谓不小。英韧这家国产品牌虽然比较年轻,但是研发能力和产品质量都很强。
而在闪存颗粒方面,大华C900 PLUS使用了优质原厂3D闪存芯片,具体型号可以在颗粒上面看到,是来自美光的TLC 3D NAND颗粒,编号为NW964,可以在美光官网看到具体细节,型号是MT29F2T08EMLCEJ4-R,属于96层3D TLC NAND颗粒,单个颗粒容量2Tbit(256G*8bit),一共4颗组成1TB容量。
值得一提的是,大华C900 PLUS采用了无缓存结构,通过自家的MAX.write技术,模拟分配220GB SLC缓存区,在处理大文件的时候,可以获得稳定高速的使用体验。
装机之后,我们通过软件来查看一下大华C900 PLUS的具体参数和性能表现,首先我们来看一下这款硬盘的可用空间,在Windows 10 20H2上将硬盘全盘分区之后,可以得到953GiB的存储空间,理论上1TB的容量的硬盘,应该是931GiB的容量,所以这款硬盘的存储空间实际加量了不少。
首先我们在用CrystalDiskInfo来查看一下这款硬盘的使用情况,可以看到它目前的固件版本是1.3,接口标准是NVMe 1.4,传输模式是PCIe 3.0x4,待机温度基本上是室温水平,这是加装散热马甲后的效果。
然后我们用CrystalDisInfo的6.0版本和8.0版本来测试一下这款硬盘的读写速度,需要指出的是,这款软件偏向于硬盘的峰值速度,但受测试设备、环境、软件等因素影响,大家不一定能够得到完全一样的测试结果。
从结果可以看出,大华C900 PLUS的实际读写速度与官方的数据相差不大,属于合理范围之内,连续读取速度为3370MB/s,写入速度为2930MB/s,实际表现要比同价位的产品高出很多。
接着我们再用AS SSD Benchmark这两款同样很流行的测试软件,对大华C900 PLUS进行测速,这款软件更偏向于读写时的平均速度,从结果可以看出,账面数据上可能有所下降,但这款硬盘的读写表现依然是非常强的,速度大约就是在2800MB/s左右。
大华C900 PLUS这种高速读写的硬盘,大家买来还是要用在生产娱乐场景中的,经常作为系统盘,或是作为游戏盘使用,上面测速的时候,我们已经在大华C900 PLUS上面安装好Windows 10 20H2企业版,但是在有系统文件频繁读写的情况下,这款硬盘的速度表现却几乎不受影响,而且从CrystalDiskMark的4K随机读写速度可以看出,这款硬盘的随机读写能力也很强,有13万IOPS的4K随机读取速度。
综上可以看出,大华C900 PLUS确实是一款性能很强的NVMe固态硬盘,不仅性能出色,稳定性好,而且很多技术都来自于国产品牌,和同价位的产品相比,性能表现确实鹤立鸡群,目前市面上同样的价钱要想获得同样的读写速度,顶多只能买到500GB容量的型号。
另外,我们还可以在大华的官网下载《大华存储百宝箱》这款应用,从中我们可以了解到很多硬盘的状态信息,后面也能够用来给硬盘升级固件,获得更好的稳定性。
现在CPU、显卡等硬件因为产能问题,都变成了理财产品,而大华C900 PLUS这种国产固态硬盘,还有其他存储卡、内存之类的产品,不仅能确保出色的性能表现,而且上市就有8折甚至半价的Buff加成,所以如果想DIY主机,或是升级主机的话,这些国产产品绝对是不能错过的选择。非常感谢金测评提供的体验机会。
发表于 2021-3-14 18:07:48 | 显示全部楼层
每次看到大容量的SSD的文章总是忍不住来提醒一句!SSD上不要放重要资料,多备份!!!
发表于 2021-3-14 18:56:26 | 显示全部楼层
就差寿命了
发表于 2021-3-14 19:05:49 | 显示全部楼层
这个是坑,
我才买过大华的TF卡,插录像头,没多久就挂了。闪迪买过无数次从没遇到过坏的。
GMT+8, 2024-4-29 07:37 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
