查看: 422|回复: 0
[业界] 苹果新专利可扩大电池容量:iPhone 13续航或大幅提升
发表于 2021-3-15 08:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于iPhone用户来说,最大的一个短板就是手机的电池容量太小了,导致续航非常弱,而苹果也在解决这个事情。
近日,美国专利商标局公布的细节显示,苹果申请了一些利跟电池有关的专利,除了有扩大电池容量的,还有防止电池膨胀的。
苹果第一项专利描述了一种用于定位电池内部周围组件的系统。这种新系统将允许在设备外壳中安装更大的电池,而不会损坏组件。
该专利表示,使用一种新的系统,在电池外壳周围放置一个金属外壳,然后接地,将允许组件更接近电池的包装。在某些情况下,组件可以与金属外壳接触而不被损坏。
第二项相关专利描述了检测和缓解电池膨胀的多种解决方案。一旦检测到膨胀,与传感器耦合的处理器将确定如何减缓膨胀或防止膨胀。这将通过调整电池的充电或放电来实现,具体取决于膨胀的原因。
一种检测方法将使用电容器来确定电池盒和设备盒之间的物理距离。如果这个距离缩小,电容将发生变化,并向电池处理器发出警报。
之前也有消息称,苹果正在解决iPhone电池续航差的事情,而iPhone 13可能会迎来电池容量扩增的情况,同时还有系统的更进一步优化。
快科技
GMT+8, 2025-5-28 02:00 , Processed in 0.374400 second(s), 9 queries , Redis On.
