查看: 4801|回复: 5
一个估算锂电池容量的方法
发表于 2021-3-16 14:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
先找一个容量够大,比较耐用的正规厂家电池做参考标准。
选择红米4X手机原装电池,
根据亲身体验,这款5寸屏手机个头虽不大,但是电池比较耐用,容量无虚标,且能量密度比较高。
名称:聚合物锂离子电池
型号:BM47
额定电压:3.85V
容量:4000mAh
电池体积:0.5cmx6cmx7.4cm=22.2 cm3   (不含保护板的纯电芯尺寸)
重量:55克
厂家:珠海光宇
根据以上数据,折算成每立方厘米的容量为180mAh  每立方厘米重量为2.5克。
常用的18650电池,外径18mm,长度65mm, 体积为16.5  cm3    则容量最大为16.5x180=2970mAh,重量不应小于16.5x2.5=41.25 克
如果有18650电池的标称容量超过3000mAh,应该就是虚标了。
如果有18650电池的重量低于42克,应该就是偷工减料了。
根据这个算算你们家锂电池的容量准不准吧。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 20
发表于 2021-3-16 15:12:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-16 16:51:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-16 19:11:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-16 19:35:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-28 20:59:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 18:27 , Processed in 0.842401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
