查看: 10104|回复: 25
[电源] 拆鑫杰宝12v铅酸电池瓶充电器,拼多多20元料挺足的。
发表于 2021-3-17 14:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
给12v的铅酸电瓶临时用用,比如充电器电瓶,摩托车电瓶,
还有我的面包车电瓶都可以临时备用一个。
拼多多20元入手,
卖家敢晒出拆机图,
我就敢下手。
宣传的空载0电压输出,
实际测试还是有电压输出的。
空载14.95v。
外观一般般,材料一般般,价格也一般般。
输出15.4v给铅酸电瓶充电,电压会不会高了点。
待机功耗。
给一个12.8v的电瓶充电,
功率达到49w,看来和标称的12v4a差别不大。
电瓶电比较足,充电功率会有所降低。
充电电压有点高,高达15.7v,
铅酸电瓶不是14.4v为上限么?
拆开外壳看看内脏,还行。
麻雀虽小五脏俱全。
2a以下的没风扇,3a以上的都有风扇。
整流前前面有安规电容,热电阻。
5N60场效应管。
cr6853T
反激式开关电源芯片。
eg4318a
ssf7509
背光光秃秃。
这个充电器大家感觉如何????
充满能停,但是充电电压有点高。
参与人数 5家元 +98 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
qrut + 20
玛德陛下 + 18 謝謝分享
nokia5320 + 20
发表于 2021-3-17 14:15:54 | 显示全部楼层
不懂电路细节
但是光看起来的话,我觉得一般吧
发表于 2021-3-17 14:21:15 | 显示全部楼层
电压表头的误差大。你找个万用表测量一下看看。这电源20元包邮价格一般般吧。
发表于 2021-3-17 14:21:40 | 显示全部楼层
一般般 全插件元件
发表于 2021-3-17 14:22:58 | 显示全部楼层
典型的寨国制品。。。。安规、电磁兼容的必需原件基本无有。。。
发表于 2021-3-17 14:23:39 | 显示全部楼层
20元能做成这样可以了,至少还是全新的主板不是翻新主板了:cool:
发表于 2021-3-17 14:30:28 | 显示全部楼层
感觉对得起那20块钱了:loveliness:
发表于 2021-3-17 15:02:13 | 显示全部楼层
这价格,中规中矩吧,比某宝上9.9二手翻新的好点
发表于 2021-3-17 15:07:54 | 显示全部楼层
想买一个用用,居然搜不到。。。
 楼主| 发表于 2021-3-17 17:58:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dzy1977 发表于 2021-3-17 14:21
电压表头的误差大。你找个万用表测量一下看看。这电源20元包邮价格一般般吧。 ...
用万用表也是这个电压,输出说明15.4v,有空看看电源芯片的pdf,可以改输出电压。
 楼主| 发表于 2021-3-17 17:59:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lt9029 发表于 2021-3-17 14:21
一般般 全插件元件
20元还要啥自行车。大家都要吃饭,快递还要挣几块钱,能用到三段式充电芯片就满足了
发表于 2021-3-17 18:12:39 | 显示全部楼层
2017年论坛优惠购买的25.8元,驰风牌,12V6A充电器,实测充电功耗95W
发表于 2021-3-17 18:17:17 | 显示全部楼层
充电电压有点高
发表于 2021-3-17 18:34:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这应该算是可以的啦!
发表于 2021-3-17 19:58:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和普通358三段没本质区别,用了一颗专用ic控制,没脉冲也没所谓的定时功能20块还凑合,高恒压有点高~
发表于 2021-3-17 20:14:35 | 显示全部楼层
松下电瓶上写到,循环使用充电电压14.5--14.9v  备电浮充13.6--13.8v
我测试了几款电动车充电器,有不同的结果,基本都是高恒压轻载14.8v,转灯低恒压13.8v左右,唯独有一款有点奇怪,最大充电电流1.8a充电时是15.6v转灯前是0.4a左右14.4v,转灯后是13.8v,
你这个电压貌似有点高,测试下转灯电流是多少?如果转灯电流0.5a左右这个电压应该没有问题,如果转灯电流过小电池有过充的可能
发表于 2021-3-17 20:19:02 | 显示全部楼层
看eg4319的资料电压是正常的,15v是恒压阶段的,伏充阶段电压就会到14v
发表于 2021-3-17 20:43:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出电压是高了,不能超过14.5v。
发表于 2021-3-17 21:18:12 | 显示全部楼层
这种板说实话真的是15年前的用料差不多.... 价格高低怎么说呢. 鱼上那些光宝, 建兴之类的开关电源洋垃圾看过后你会觉得这种货完全就是垃圾
 楼主| 发表于 2021-3-17 22:23:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我测试了几款电动车充电器,有不同的 ...
电源芯片说是0.5a。这东西能停,应该没问题。
GMT+8, 2025-10-29 04:58 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
