查看: 6900|回复: 3
分享sandisk sdssda-240成功固件 SM2258XT_SNK1Z
发表于 2021-3-19 13:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
HY SSD 120G           HY SSD 60G    HY SSD 240G          RIS600 120GB   HEORIAY SSD 120GB
KingDian S400 120G                  KingFast KF003 120GB
华军盛  HS120GB01  Hynix V3 Hynix V3 SSD 240GB
Microflish SSD 120G       MTASE SSD 120GB          BLACK GOLD 300 SSD 120GB
MADE IN CHINA SSD 120G
tigo S300 SSD 120GB   MS240GBX5                    TerXun s500 256GB   Xstar SSD 120GB
MKPro SSD 120G
M800 SSD 120G           GEEJOIN SSD 120GB    iFound SSD 128G  LX S120S0A1
SD120GB S500
Teclast 120GB S500    Teclast SD 128GB S500   SanDisk SSD Z410
KingDian S180 120GB           KINGSTON SUV400S37240G   1946
KingFast F6PRO 120GB     KingFast F6 120GB      KingSpec p3 256GB  Kingson SSD 120GB
Lenovo ST510 SSD 120G
HP SSD S700 120GB               SATA3 2.5 J11 120GB   KINGSTON SV300S37A 120G
MG BG300M7 SSD 120GB    Kingston SV300S37A  Kingston SUV400S37 Kingston asp600ss
Vaseky SSD V800 120GB
Colorful sl300 128GB      Colorful SL500 240GB  Colorful sl300 120GB TurXun S500 256GB  Fujitsu F100-128GB   iFound SSD 120GB SanDisk SDSSDA 240G
QIANGHE SSD 120GB
HERORIADY SSD 120GB            Ramsta S600 120BG Reeinno CY120GB S4S3  Reeinno ST120GB S4S3
JINZHE SSD J8 120GB
DERLER T1 SSD 120G    DERLER S800L 128GB            EBDA T1ASD120 120GB  GFS SSD 120GB
STATE DRIVE SSD 120GB   ADATA SP550 SV300S37A    KINGSTON SV300S37A 120G KingDian M200 120GB
Z600 SATA3 120GB   ADATA ASP600SS
B900 SSD 120GB             TerXun s500 256GB Netac N500S 120G VAL128GS3 S7
1、下载SM2246系列主控量产工具后,解压量产工具压缩包;8 G) b3 }: o, B* |
2、找到并打开量产工具文件夹中的“UFD_MP”文件夹,用记事本或者Notepad++打开“Setting.set”文件;
6 J6 |2 x3 ^% x9 ~
3、在“[FUNCTION]”下添加一行“ENABLECLEARSMARTFEATURE=1”,并保存设置;
. F" u( Z& @; @1 W0 g- O
4、打开量产工具主程序,发现界面右下角出现“Clear SMART and Unformat”,勾选后即可开启“免格式化批量SMART清零”功能。
;★隐藏功能通用代码(SMART信息)★   EnBypassTranADJ=1
ENABLEDISABLESMARTC7=1
;C7接口CRC错误项关闭
ENABLESMARTC7BE0=1
;C7接口CRC错误项始终为0
ENABLEMAXTEMPAT54C=1
显示最大温度54°
ENABLESMARTC3BE0=1
;C3硬件ECC校正项始终为0
ENABLESMARTC4BE0=1
;C4重新分配事件计数项始终为0
ENABLESMART05C5BE0=1
;05/C5老化块/待映射扇区计数始终为0(只支持05/C5或C5其一功能)
ENABLESMARTC5BE0=1
;C5待映射扇区计数始终为0(只支持05/C5或C5其一功能)
Don’t Reference and Skip Original Bad
不要引用并跳过原始错误(屏蔽坏块) reference run time bad
参考运行时间错误(参考原坏块数)
Don’t Reference Original Bad
不要引用原始的坏块
参考原始错误
chk pre test fail
该错误有可能跟屏蔽了坏块之后容量变小有关系,可参考 capacity setting 来判断
家底都搞出来了,打赏的吧
发表于 2021-3-19 19:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-28 21:44:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-27 12:36:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 01:07 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
