查看: 8047|回复: 15
[其他] 个人第一次打造固态U盘全过程分享......
发表于 2021-3-23 21:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位友友,个人首次打造固态U盘,全程分享一下哈:
手里有个台电的128G普通U盘,3281主控,量产后发现卡在最后一步format,把format选项取消后量产成功,但是重新插入电脑,无法格式化,然后就想着把它打造成固态U盘,就这样,开始了我的第一次,哈哈;
首先,网上淘来一块jms578的桥接,sm2258xt的主控板,如下:
固态板和台电板合影如下:
工具和材料全家福(台电U盘板,固态U主控板,钢网,锡浆,焊锡膏,夹具,热风枪)如下:
首先,将热风枪温度设定为320℃,如下:
然后从台电U盘板上吹下两个颗粒,用烙铁烫平锡珠,用洗板水清洗干净,用钢网在BGA颗粒上印刷锡浆,如下:
用热风枪吹(需要循序渐进,先远点预热再慢慢靠近),使锡浆变成锡球,如下:
用夹具夹好主控板,把植好球的颗粒装到固态主控板上(在主控板焊盘上涂上适量的焊锡膏,然后将BGA颗粒按板上的白线位置摆放好对齐,摆好后可以用手电筒从侧面看下锡球位置与焊盘位置是否对齐),然后同样,开始由远预热再慢慢靠近,可以打开手机秒表,时间差不多一分半钟左右,看到颗粒自己轻微抖动了一下(锡球与焊盘融合时在焊锡膏的活性下自动对齐的过程),就是焊好了,如下:
冷却,然后插入电脑,打开开卡软件,看是否识别到颗粒ID(确认是否焊好颗粒),已被正常识别,在CH2,如下:
继续焊好另一颗BGA颗粒,冷却,插入电脑,打开开卡软件,第二颗被识别在CH0,如下:
拔下,用洗板水将主控板两面清洗干净,待干,然后插入电脑,开始开卡,但发现无限卡在download mpisp,如下:
拔下,取掉2258xt的toggle跳线电阻(10K),插上,重新开卡,成功,如下:
完成信息如下:
拔下,重新插入,准备初始化磁盘后分区,然后发现磁盘无法被初始化,如下:
哈哈,发生了和在U盘时量产后无法格式化类似的情况,卡壳了,有没有大佬指教下,这是这个颗粒有问题,还是开卡软件的问题,在线等,如果没有大神知道,只能改天换颗粒了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2021-3-23 22:43:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-23 22:47:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-23 23:46:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-23 23:54:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-24 10:10:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-24 22:40:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-24 22:42:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-28 09:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-28 10:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-30 14:04:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-6 07:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-6 11:20:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-6 14:45:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-8 00:08:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-22 23:31:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 22:51 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
