查看: 7295|回复: 10
DIY无极调光LED台灯
发表于 2021-3-23 22:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有若干LED灯恒流驱动和签到红包,近日购买了灯条(长度50厘米,72只串联)、BP2838无极调光IC、(NE555)PWM模块,制作了个无极调光台灯,效果很好,下面有制作方法和电路图
买回的NE555PWM模块
上图为LED恒流驱动电路
上图为DIY的无极调光电路,制作方法如下:
把原恒流驱动板上的IC换为BP2838,3脚接10K电阻到地,把原2脚100K接地电阻去掉,接一只10K电阻到NE555的3脚(PWM模块场效应管D4184的G极那里),电阻RS范围一般为1~5欧姆左右,根据功率来调整,这里选择4欧姆,使灯条最大功率只能达到10瓦。
(NE555)PWM模块作以下改动:
1、电容C4处接一只12V稳压管,嫌体积过大也可以换成小点的47~100uF/16V电容。
2、BP2838的PWM调光输入参数为-0.3~6V频率100Hz~2KHz,模块原PWM频率是20KHz,把C2改成103后频率为1KHz。
3、接线端子、场效应管、二极管D4可以拆除不要,板上连接LED指示灯的R4要拆掉
制作好了
频率、波形
注意安全,一定要装外壳
参与人数 2家元 +23 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
qq2006bt + 3 謝謝分享
发表于 2021-3-24 08:06:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-24 08:21:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-24 10:11:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-22 16:11:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-28 15:47:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-30 10:26:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 16:30:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 20:33:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 21:05:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 22:16:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 01:19 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
