查看: 21913|回复: 21
友华WR1200JS刷breed+不死鸟固件开启AP养老模式
发表于 2021-3-24 10:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷了不少wr1200js的固件,发现不死鸟的最简洁稳定,主路由有软路由做全部事情,wr1200js只是用来做无线ap用。
具体的折腾方法如下:
一,刷入breed,具体刷入方法自行百度,其他大神都已做过总结,breed用的是“breed-mt7621-phicomm-k2p.bin”。
也就是K2P的breed,下载链接https://breed.hackpascal.net/breed-mt7621-phicomm-k2p.bin
二,注意,k2p的breed开机时是按下reset键进入后台,然后在breed下刷入不死鸟tomato,要找到“Tomato-Phoenix-MT7621-MT7603E-MT7612E-WLLLL-V106@2018-01-10.trx”
这个文件,也就是7621+7603+7612,这个不能错了,不然无线有问题。端口顺序用WLLLL,不然端口倒序。下载地址在:http://pan.baidu.com/s/1jIGpbQe
三,刷入固件后先进入到breed后台回复出厂设置,选择通用模式就行,如果不重置,可能导致开机路由无法使用的问题。
四,设置为AP模式(将从主路由出来的有线信号转成无线信号做无线AP用)
注意,因为不死鸟的固件wan口不能删除和桥接(至少没找到简单的方法),所以wan模式设置不用去管它。直接在lan口中设置“路由IP地址”为你想要访问路由的地址,如图所示,这个地址必须为上级路由能够分配到的地址,如果上级路由的DHCP服务器分配的ip为192.168.100.x,则可设置成192.168.100.240。
然后关闭DHCP服务,直接吧默认网关设置成与“路由IP地址”相同(这里我设置的是上级路由的网关,也就是192.168.100.1,但是保存重启后又变成240了)。
保存重启,将上级路由出来的网线插到任意一个lan口上,也就是wan不能用了。
设置完毕,这样设置基本不断电不关机,剩下要折腾的都交给主路由去做吧
参与人数 2家元 +50 收起 理由
亚历山大 + 20 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2021-3-24 17:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-24 17:01:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-24 18:36:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-25 01:48:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-25 10:03:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-25 10:09:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-28 21:54:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-29 08:31:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-29 08:32:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-29 17:11:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-4 00:49:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 09:01:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-21 16:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-21 20:18:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-21 20:23:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-22 16:46:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 23:20:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-25 15:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-19 14:44:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 22:36 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
