系统概述注意此版不能更新补丁,此版保留Hyper和linux,集成RST-VMD驱动,比可以更新的补丁的版本体积要小很多,虽小但无过渡精简优化,该有的功能还会有,精简方法基本上还是原来配方,为了保证稳定初心的系统全部都是离线精简和优化,非二次封装。系统纯净、流畅、进程少无任何第三方软件,办公无影响、欢迎朋友们测试反馈,提出意见! 更新日记2026.09.11 更新记录
集成老款惠普暗影系列VMD驱动,防止安装后无限蓝屏重启。
集成更新运行库 Microsoft.WebView2.Runtime_X64_v152.0.4191.62精简版
64 GB 以下内存尽量让服务共享 svchost 进程,可减少进程数
关闭默认管理共享,并把服务器服务内存策略设为吞吐优先。
网络共享降低客户端/服务端 SMB 签名要求
网络共享不强制要求 SMB 签名
网络共享部分情况下启用旧式的签名协商设置
网络共享降低打印 RPC 的身份验证隐私级别,用于兼容旧打印环境。
关闭本机搜索历史及微软账户/工作账户的云搜索。
关闭活动历史上传、跨设备活动
更新安装包 华硕(ASUS)ArmouryCrate奥创控制中心(6.5.7.0)UWP版
更新安装包 Microsoft.HEIFImageExtension1.2.48.0_HEIF图片扩展安装包_x64_pc528.net(20260910)
更新安装包 Microsoft.HEVCVideoExtension2.5.33.0_HEVC视频扩展安装包_x64_pc528.net(20260910)
更新安装包 Microsoft.WebView2.Runtime_X64_v152.0.4191.62精简版.exe
更新安装包 Microsoft.Windows.Photos2026.11080.24002.0照片安装包x64_pc528.net(20260910)
更新安装包 Microsoft.WindowsCamera2022.2607.1.0相机安装包x64_pc528.net(20260910)
更新安装包 Microsoft.WindowsStore22607.1401.9.0微软商店安装包x64_pc528.net(20260910
更新安装包 Microsoft.XboxApp_GamingApp_2608.1001.17.0_XBOX游戏安装包(20260812)
更新安装包 Microsoft.ZuneMusic11.2604.9.0_Groove音乐播放器安装包_pc528.net(20260910)
更新安装包 MicrosoftEdge浏览器X64_152.0.4191.66.msi
更新安装包 OneDriveSetup_26.150.804.11.exe
【安全启动】本次更新包含更多高置信度的设备目标数据,扩大了可自动接收新安全启动证书的设备覆盖范围。未来几个月,我们将继续通过 Windows 更新在受支持的 PC 和非托管企业设备上部署证书。
【日期和时间】本次更新调整摩洛哥标准时间,以反映摩洛哥自 2026 年 9 月 20 日起永久过渡到 UTC+00:00。此更改确保过渡后显示正确的本地时间。
[OMA DM 协议]此更新改进了 OMA DM 客户端 (omadmclient.exe) 组件的日志记录功能。现在连接到服务器时会保存更多调试信息。
[Windows 代码完整性策略]通过将 Microsoft Windows Production PCA 2026 RSA2048-SHA256 识别为与 PCA 2011 等效,提高 Windows 证书颁发机构轮换期间的应用程序兼容性。
【远程桌面】此更新解决了影响远程桌面音频重定向的问题。在某些配置下,远程会话中的音频可能无法在本地计算机上播放。
[BitLocker 组策略]此更新解决了“具有不推荐的 BitLocker 组策略配置的设备可能需要输入其 BitLocker 恢复密钥”的已知问题。         系统特色- 此版不能正常更新补丁。
- 纯净 无任何第三方软件。
- 追求稳定、没有过度优化,可以正常办公。
- 总共优化150多项系统内容,系统流畅更胜一筹。
- 优化后台进程首次开机大约50个进程左右;
- 禁用后台40多项系统不常用服务
- 需要用到指纹的,请用自建账户,Admin不支持;
- #提升自建账户权限,自建账户将拥有和 “Administrator”管理员账号一样的权限(首次安装后需重启)
- 任务栏时间显示秒数
- 避免以后升级到更高版本的系统,所有网络已经设置为按流量计费,检查更新后 下载补丁需经过你同意,但不影响系统给设备打驱动功能;
- 防止自动更新补丁,设置Windows Update暂停更新到2099年5月28日。
- 提供“禁止系统自动安装驱动.reg” ,不需要系统自动打驱动的 请安装系统后 立即导入即可;
- 优化共享打印服务,避免局域网共享打印错误。
- 系统恢复界面添加高级启动选项
- 使用Compact OS释放空间,C盘占用空间可减少2G左右
- 电源模式新增 卓越模式
- 高级电源设置USB选择性暂停 已禁用 避免有些USB设备断电
- 禁用休眠文件,可减少C盘体积,如需开启 请使用管理员运行CMD命令:powercfg /hibernate on
- 默认关闭7G预留空间;
- 恢复要 “使用此计算机必须输入用户密码”的勾选框,原版给隐藏了;
- IE主页默认设置为百度,原版是先打开微软再跳转百度;
- 由于集成了补丁,DISM++ 不可以正常清理被取代的SXS组件;
- 提供Windows Store商店安装包,可以随意安装卸载;
- 提供Microsoft.Windows.Photos照片安装包,可以随意安装卸载;
- 提供Microsoft.Microsoft.WindowsCamera照片安装包,可以随意安装卸载;
- 提供Microsoft.XboxApp_XboxGamingOverlay_XBOX安装包.
- 提供Microsoft Edge程序安装包;
- 提供 OneDrive程序安装包;
- 提供 WUB_1.7彻底关闭系统更新工具
- 提供 “关闭任务栏资讯和兴趣.cmd”
- 提供 “关闭任务栏安全中心图标.cmd”
- 提供 OneDrive程序安装包;
- 右键添加 在此处打开命令行
- 右键添加 用记事本打开;
- 右键添加 管理员取得所有权
- 右键添加 复制文件路径;
- 右键添加 复制文件夹路径;
- 如需删除右键 管理员取得所有权 、复制文件路径 文件夹路径 请用CMD 运行以下命令即可删除:
[color=rgb(187, 187, 187) !important]复制[color=rgb(187, 187, 187) !important]复制[color=rgb(187, 187, 187) !important]复制[color=rgb(187, 187, 187) !important]复制[color=rgb(187, 187, 187) !important]复制rem 以下是删除管理员取得所有权reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas" /freg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command" /freg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2" /frem 以下是删除复制文件路径 文件夹路径reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\copypath" /freg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\copypath\command" /f
- 如需删除右键 在此处打开命令行 请用CMD 运行以下命令即可删除:
[color=rgb(187, 187, 187) !important]复制[color=rgb(187, 187, 187) !important]复制[color=rgb(187, 187, 187) !important]复制[color=rgb(187, 187, 187) !important]复制reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\OpenCMDHere" /f
- 如需删除右键 “用记事本打开”请用CMD 运行以下命令即可删除:
[color=rgb(187, 187, 187) !important]复制[color=rgb(187, 187, 187) !important]复制[color=rgb(187, 187, 187) !important]复制reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell\notepad" /freg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell\notepad\command" /f
系统集成Microsoft .NET Framework 3.5 保留列表保留组件:打印、蓝牙、指纹、人脸、共享、微软账户、搜索、计算器、屏幕投影、平板模式、BitLocker、远程桌面、IIS 、NFS 、IE浏览器、画图、截图、防火墙、WMP、旧版组件 、hyper、Linux、Telnet 、UWF 文件信息文件名称: G:\【不忘初心】Windows10_22H2_19045.7725_X64_无更新[纯净精简版][2.60G](2026.9.11).iso
文件大小: 2795032576 字节
MD5: E02196488F829AC0F43F83BC289B320B
SHA1: 251047F763E6C3BEB81FBAAB0A8427CAC576347D
CRC32: 32A82C17 下载地址
