查看: 3128|回复: 24
[电脑] 求教,买了个二手电源,有个接口不认识......
发表于 2021-3-24 16:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个二手全汉电源, 型号是FSP450-60APN
有这么个6Pin接口, 不知道是用在哪里的, 有知道的大神指点一下呗
黄线12V, 红线5V, 黑线GND
参与人数 2家元 +40 收起 理由
kkdkj + 20 歡迎探討
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-24 16:40:01 | 显示全部楼层
这电源有些年头了吧?可能是某种定制接口吧,用不上就让它闲着好了。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2021-3-24 16:41:26 | 显示全部楼层
光驱硬盘之类扩展用的?估计是
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2021-3-24 16:41:53 | 显示全部楼层
没见过这种接口,普通PC主板上都没有。
你可以自己改一个SATA出来
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2021-3-24 16:55:27 | 显示全部楼层
0V.+5V.+12V,或许是一体机电源,这路是屏供电。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2021-3-24 17:00:01 | 显示全部楼层
这个是工控机主板的接口 普通电脑主板用不上 闲置不接就行
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2021-3-24 17:06:32 | 显示全部楼层
可能是RGB风扇
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2021-3-24 17:23:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
知道电压的情况下自己改接口呗,难不成你要被接口倒逼去买个对应的设备
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 好奇啊
发表于 2021-3-24 17:24:12 | 显示全部楼层
这是工业的电源, 用不上空着就可以, 没什么影响.
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2021-3-24 17:29:51 | 显示全部楼层
这是在测试各位的年龄吗?呵呵!知道这个接口的人起码35+了:titter::titter::titter:
因为这个接口是 软驱电源接口
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-3-24 17:39:48 | 显示全部楼层
因为这个接口是 软驱 ...
不是的,软驱接口是4条线。。。
发表于 2021-3-24 17:41:59 | 显示全部楼层
好像很老的电脑 AT电源(电源开关是直接接电源的)时代的主板上是两个并排的这样的接口供电。年头太久了,记不清了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-3-24 18:19:00 | 显示全部楼层
一体机屏幕供电线 扎起来行了
发表于 2021-3-24 18:35:07 | 显示全部楼层
自定义接口,说实话这6根线是不合理的。
4根正极,两根负极。
要求不高可以这么设计,
如果要求高,应该4根负极,或者4根正极细一些,或者两根负极粗一些。。。。
发表于 2021-3-24 19:07:57 | 显示全部楼层
拍个电源的图片就那么难吗?
发表于 2021-3-24 19:29:42 | 显示全部楼层
“...主板上是两个并排的这样的接口供电..."那种并排插的两个头子形状不一样 左右对称 不能互换,有"P6" " P7"标记。不是这个。
发表于 2021-3-24 20:53:47 | 显示全部楼层
都是零,5,12伏特这三组电压了:titter:
发表于 2021-3-24 21:26:43 | 显示全部楼层
我们单位用的西门子CT服务器主板就有类似这个的接口,原装电源使用时,服务器能开机后不用动键盘,正常启动。后来替换的主机电源没有这根线,开机必须按F1才能继续,应该就是反馈信号检测的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
k1503 + 20 明白了,感谢
发表于 2021-3-24 21:56:20 | 显示全部楼层
软驱是四线的啊
GMT+8, 2025-9-25 05:30 , Processed in 0.608401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
