查看: 4326|回复: 18
[STM] led时钟显示乱码 程序写了两遍了 还是这样!
发表于 2021-3-26 16:28:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是怎么回事,程序写了两遍了,还是这样!
发表于 2021-3-26 16:43:47 | 显示全部楼层
很明显 行驱动有问题
发表于 2021-3-26 16:50:00 | 显示全部楼层
rocky_jscn 发表于 2021-3-26 16:43
很明显 行驱动有问题
有可能排针没插好
发表于 2021-3-26 16:58:58 | 显示全部楼层
有道理 ~  以前都是杜邦线连,我现在学乖了,测试的时候,都是焊接线来测试,不用杜邦线了,吃过这个亏
 楼主| 发表于 2021-3-26 17:26:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
虫行天下 发表于 2021-3-26 16:50
有可能排针没插好
不是,我换了三根线都是这样的,程序太多了,到底哪个是最后能用的!
发表于 2021-3-26 17:52:03 | 显示全部楼层
这个要看你的点阵屏是什么芯片驱动的了
发表于 2021-3-26 18:41:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前有个大佬跟我说过,硬件是没有问题的,程序也没有问题的,你就是最大的问题…
发表于 2021-3-26 22:05:27 | 显示全部楼层
行错位了。把 ABCD 四根线换换位置,说不定就解决了。
 楼主| 发表于 2021-3-27 23:23:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改过了,没有用!
发表于 2021-3-29 11:32:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从终端接受芯片引脚看看时钟数据等信号波形幅度时序等是否正常
 楼主| 发表于 2021-3-29 13:42:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天气预报,时间都自动下载了,就显示不正常!换了两片p2.5屏幕都是这样!
发表于 2021-3-29 17:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是刷新率的问题
发表于 2021-3-30 19:56:26 | 显示全部楼层
rocky_jscn 发表于 2021-3-26 16:58
有道理 ~  以前都是杜邦线连,我现在学乖了,测试的时候,都是焊接线来测试,不用杜邦线了,吃过这个亏 ...
杜邦的勤换,不然会接触不良,会坑死人的
 楼主| 发表于 2021-3-30 22:10:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有好几根线都换了都是这样
发表于 2021-3-31 09:24:54 | 显示全部楼层
看显示貌似接线与程序不匹配,仔细按照程序中的引脚定义逐根核对连接线吧。
发表于 2021-3-31 17:14:04 | 显示全部楼层
P2.5屏很多都是用RUC7258,看样就是行驱动程序有问题
发表于 2021-3-31 17:18:22 | 显示全部楼层
1/32扫的屏很多都是用RUC7258作行驱动,程序如果单纯网上复制粘贴之前的程序可能会有这样断行问题
发表于 2021-8-2 18:08:55 | 显示全部楼层
每显示两行多两行空白,明显就是程序不匹配的问题。
发表于 2021-8-6 20:22:05 | 显示全部楼层
伸手党不如把时间花在查找问题上,不过也难为那些不知所措人了。:lol:
GMT+8, 2025-7-25 18:32 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
