查看: 4541|回复: 22
[电脑] 淘宝的2.5寸SATA转44IDE接口到货了,继续折腾 BTPLUG,可以在SATA SSD 运行XP 了
发表于 2021-3-29 19:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝上最便宜的那家包邮买的。
JM 2033的的芯片,
我感觉这东西比那种USB 硬盘线成本差不多,
但是需求少,所以几乎不会像USB 硬盘线那样做活动。
接上SSD 后的样子,不能塞进笔记本的硬盘位的。
接上硬盘线,这个跳线是设置主从硬盘的。
接上 BTPLUG 后的样子。
拆下笔记本的硬盘,
接上固态硬盘 ,GHOST XP
2003EP 下测了下SSD 的速度, 读50写30 ,
接到 BTplug上通电
电流比 机械的少了100毫安。
但是读盘闪3秒就不再闪了。
试了几次,都不行,
设置主从盘,换 GHOST包刷,换SSD ,
但是可以从U盘XP系统启动,能够系统中认到 SSD ,说明转接板是好的。
SSD 装在笔记本上也能正常启动运行。
说明SSD 没有问题。
已经要放弃了,
考虑是SATA转IDE转换板 兼容问题,不能启动系统。
再次尝试,将SSD 仅分一个区,启动了。
难道是分区的问题?
继续研究,不是。
问题还是转接板上的那个跳线,和BTPLUG 的兼容性问题。
一定要这样的顺序
SSD 在笔记本上GHOST 好IDE XP 的系统, 接到转接板上,转接板上的跳线要取下来,再通电
可以读盘进行系统了。
分几个区没有关系。
但是如果转接板上的跳线 没有取下来,通电了,不会进SSD上的系统了,
即使再将跳线取下来,通电,都不会SSD上的系统了。
只有重新将SSD 拆下来 ,回笔记本上重新GHOST ,在 转接板上的跳线取下来的情况下,才能进
SSD 上的系统。
就是这么绕口,
但根源应该是BTPLUG 的问题。
转接板的跳线空应该是主盘,接跳线是从盘,买回来跳线是接在上面的。
从盘方式启动应该 通过不了,结果卡在那里了,再设置成主盘也卡住了,只有重刷GHOST包。
装了个传奇服务器,结果可以注册帐号,但是没有服务器名单,继续研究中。
WIN2000尝试了下,
下载了一个GHOST包,但是笔记本上运行不起来,系统跑不下去,蓝屏了,更别提在 BTPLUG 上摸黑搞了。
参与人数 10家元 +200 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
ljlun + 20 谢谢分享
jf201006 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
qrut + 20
发表于 2021-3-29 19:56:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-29 20:04:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-29 20:05:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-29 20:38:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-29 21:47:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-30 00:13:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-30 06:50:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-30 12:28:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-30 13:14:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-30 13:15:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-30 13:26:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-30 16:15:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-30 17:09:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-30 17:22:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-30 17:53:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-7 16:19:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-7 16:29:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-8 06:56:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-8 10:45:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-14 00:50 , Processed in 0.452401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
