查看: 3298|回复: 10
[电脑] 求助长城巨龙1320炸pfc管后 维修失败
发表于 2021-3-29 22:12:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城巨龙1320  起初是炸pfc管 (原管是IXTH34N65X2)我换了ipw60r037p7 英飞凌的   我推测炸pfc管是因为原管子耐流太小了 矿龙缩水很厉害 仔细检查 没有损坏元件后 串入灯泡 通电  有待机  启动电源 灯泡就一闪一闪 如果不串灯泡管子坏  此时 大电容电压升不上去 100多200多跳变  pfc芯片用的cm6800 更换过  反正能想到的  能排查的都换了 查了 发现不出哪里不对  pfc不正常 有哪位高人给指点下  遇到过几个了 都是炸过pfc管后出现这种情况
发表于 2021-3-29 22:49:42 | 显示全部楼层
是不是哪里接触不良啊
发表于 2021-3-29 23:15:28 | 显示全部楼层
PFC电路说白了就是把桥堆整流后的+300V电压升高到+375V---400V。烧管肯定有短路的地方两个大电容测下容量
发表于 2021-3-29 23:28:36 | 显示全部楼层
比较象PFC的电感匝间短路:lol:
发表于 2021-3-30 07:51:58 | 显示全部楼层
检查一下图腾柱和FB端电阻是否正常,在看看后端有没有问题。
发表于 2021-3-30 10:11:40 | 显示全部楼层
PFC串的灯泡太小无法升压,起码150W灯起步。
发表于 2021-3-30 16:47:26 | 显示全部楼层
pfc 驱动波形看下
 楼主| 发表于 2021-3-30 17:05:32 | 显示全部楼层
200瓦的  正常电源 闪两下就灭了  这个一直闪
 楼主| 发表于 2021-3-30 17:06:06 | 显示全部楼层
各自号007 发表于 2021-3-29 23:28
比较象PFC的电感匝间短路
pfc电感换过了  排除过很多原件了
 楼主| 发表于 2021-3-30 17:08:13 | 显示全部楼层
电流检测是 mos管s极到整流桥负极间的 电阻么? 零点几欧  我量过的是通的 当他好的 普通表测不出来
 楼主| 发表于 2021-3-30 18:20:53 | 显示全部楼层
h4ck3r 发表于 2021-3-30 16:47
pfc 驱动波形看下
没有示波器呀 难办
GMT+8, 2025-5-25 18:56 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
