投影机代理:松下、爱普生、NEC、视美乐``````等品牌 松下工程机专用长短焦镜头及灯泡、广角镜头、短焦镜头、长焦镜头
高速维修投影机、投影机租赁
卓视屏幕:工程电动幕、快速折叠幕、画框幕、全息幕、背投硬幕、背投软幕、弧形幕、沙幕、雾屏、水幕
联系电话:15994732589(李小姐)
QQ 微信号:331985155
主要参数 | 产品类型 | 工程投影机 | 投影技术 | 3LCD | 显示芯片 | 3×0.64英寸芯片 | 亮度 | 16000流明 | 亮度均匀值 | 85% | 对比度 | 3000000:1 | 标准分辨率 | 1080P(1920*1080) | 扫描频率 | 水平:15-90kHz
垂直:24-100Hz |
光源参数 | 光源类型 | 激光 | 光源功率 | 320W | 光源寿命 | 20000小时 |
投影参数 | 变焦方式 | 手动变焦 | 聚焦方式 | 手动聚焦 | 投影距离 | 1.02-10.16m | 投影尺寸 | 40-400英寸 | 屏幕比例 | 16:10 | 梯形校正 | 垂直:±40度
水平:±15度 | 投影方式 | 正投,背投,桌上,吊顶 |
接口参数 | 输入接口 | 2×HDMI
5×BNC
1×D-sub HD 15-pin
1×Pin jack(复合视频)
2×Pin jack(L/R)
2×M3
1×D-sub 9-pin (阴) | 输出接口 | 1×D-sub 15-pin
2×M3 | 控制接口 | 1×遥控1输入:RJ-45
1×Micro USB
1×局域网:RJ-45 |
规格参数 | 产品噪音 | 正常模式:38dB,经济模式:32dB | 电源功率 | 1050W | 电源性能 | AC100-240V,50/60Hz | 外观描述 | 材质:模压塑料(PC+ABS) | 产品尺寸 | 650×185×440mm | 产品重量 | 22.3kg | 适用环境 | 工作温度:0-45℃,工作湿度:10-80%(无凝结) |
