查看: 18614|回复: 2
威联通Qsync同步中心的版本控制功能使用说明(备份的更高级用法/后悔药)
发表于 2021-3-30 14:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAS很重要的功能是备份文件,其中同步功能显得尤为重要,我就经常需要把电脑中的文档定期备份到NAS当中。手动定期备份当然是最笨的办法,如果你的文档很重要,那么建议安装客户端软件来自动同步。我个人使用的是威联通网络存储服务器,下面就以其为例来简单说下同步备份的使用。
先下载Qsync客户端(目前支持Win/Mac/Linux),根据自己的需要设置好需要同步的文件夹(我是将我的文档设置为同步到NAS),这样我们在电脑上修改或增加文件,都会立即同步到NAS。
之后我们打开“FileStation文件总管”应用、Qsync菜单,就可以看到备份的文档了。
这个是最基本的备份功能,对于大多数人来说已经可以满足需求了。
如果我们希望能够恢复之前某一次修改的文件记录,那就需要用到版本控制功能了。
进入威联通Qsync Central同步中心应用界面,打开版本控制菜单,勾选启用版本控制。
高级设置这里可以选择最大保留版本数,建议选择20次以上,因为现在NAS的容量都很大,空间不是问题。
之后只要我们对某份文档进行了修改,除了会同步最新文档到NAS之外,还会把修改之前的文档也进行保存,每次修改都会保存一份副本,直到达到上面设置的“最大保留版本数”。
那么如何恢复或找到修改以前的版本文档呢?
进入“FileStation文件总管”、Qsync菜单,在你需要的文件上右键,选择“以前的版本”
选中你需要恢复的文件日期版本,还原或下载即可。这样就不怕新文件把旧文件覆盖的问题了。
还有一个办法是打开电脑上同步的文件,右键选择Qsync、查看以前的版本,按照上面的步骤操作即可。
利用好版本控制功能,修改文件再也不怕把旧文件覆盖啦,坐上时光机,因为我们有了后悔药。
威联通TS-453A使用问题相关汇总:
QNAP威联通TS-453A开箱简拆并安装系统图解
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2428931
威联通QNAP NAS 1块硬盘扩充到2块硬盘做RAID1图解教程
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2307299
继续给威联通QNAP NAS扩充到4块硬盘做RAID5
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2313845
威联通NAS与其他NAS快速备份迁移文件数据的方法
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2301640
威联通NAS使用FTP备份同步数据时出错Bad port number or service is not available(解决)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2370628
竟然不小心把威联通NAS强制关机了
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2386943
网上邻居访问NAS碰到的问题(不允许一个用户使用一个以上用户名与服务器的多重连接)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2289474
给我的APC Pro550 UPS配了个QNAP TS-453A NAS
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2291312
威联通桌面应用图标消失?我的解决办法
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2469887
威联通QTS照片时光屋相册开启人脸识别功能
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2534632
威联通系统更新失败,更新文件格式错误。错误码:4
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=58981
Hybrid Backup Sync备份同步软件更新到3.0版之后编辑同步作业系统错误
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=62266
威联通偶尔启动进不了系统,显示卡在SYSTEM BOOTING >>>>
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=131119
威联通TS-453A播放4K高清测试及HybridDesk Station本地显示功能试用
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=142955
威联通QNAP-QTS系统设置优化,提高开机及运行速度
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=143380
不正常关机之后NAS硬盘出现警告:Current Pending Sector,还能继续用吗?
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=169123
威联通NAS RAID5阵列更换硬盘步骤图解,西数红盘有坏块,数据安全第一
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=173276
拆解威联通QNAP TS-119P NAS,待机电源改电路修复
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21196
给威联通TS-453A加个USB无线网卡,解决房间没有布网线问题(TL-WDN7200H开箱)
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=196908
提醒:威联通Malware/QuLog和通知中心不支持火狐浏览器
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=228124
威联通Qsync同步中心的版本控制功能使用说明(备份的更高级用法/我有后悔药)
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=246275
威联通备份同步中心某个任务出错 原来是路由器惹的祸
https://www.mydigit.cn/thread-563923-1-1.html
参与人数 1家元 +4 收起 理由
cutter + 4
发表于 2021-3-31 14:48:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-1 16:35:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 11:05 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
