查看: 1502|回复: 0
[工仪] 松下PT-BAZ602C投影机 BAZ602C 松下投影机
发表于 2021-3-31 11:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东深圳
投影机代理:松下、爱普生、NEC、视美乐``````等品牌
松下工程机专用长短焦镜头及灯泡、广角镜头、短焦镜头、长焦镜头
高速维修投影机、投影机租赁
卓视屏幕:工程电动幕、快速折叠幕、画框幕、全息幕、背投硬幕、背投软幕、弧形幕、沙幕、雾屏、水幕
联系电话:15994732589(李小姐)
QQ 微信号:331985155
主要参数
产品类型 工程投影机
投影技术 3LCD
显示芯片 3×0.64寸芯片
亮度 6000流明
亮度均匀值 85%
对比度 3000000:1
标准分辨率 WUXGA(1920*1200)
扫描频率 水平:15-91kHz
垂直:24-100Hz
光源参数
光源类型 激光
光源寿命 20000小时
投影参数
变焦方式 手动变焦
聚焦方式 手动聚焦
光圈范围 F=1.6-2.12
实际焦距 f=15.30-24.64mm
投射比 1.09-1.77:1
投影距离 1.03-10.57m
投影尺寸 40-300英寸
屏幕比例 16:10
色彩数目 10.7亿色
梯形校正 水平:±35度
垂直:±25度
投影方式 正投,背投,桌上,吊顶
电脑兼容性 480i,480p,576i,567p,720p,1080i,1080p
视频兼容性 NTSC,PAL,SECAM
系统参数
扬声器 10W×1
接口参数
输入接口 2×HDMI 19针(支持HDCP)
2×RGB
2×D-sub HD 15针
1×视频输入:Pin jack(复合视频)
1×视频输入:RCA
2×音频输入:RCA(L/R)
1×音频输入:M3 jack
输出接口 1×D-sub HD 15针
1×视频输出:Pin jack(复合视频)
1×音频输出:M3 jack
控制接口 1×D-sub 9针(RS-232C)
1×局域网:RJ-45
1×USB-A
1×Micro USB
规格参数
产品噪音 正常模式:37dB,经济模式:27dB
电源功率 370W
电源性能 AC100-240V,50/60Hz
外观描述 树脂(PC+ABS)
产品尺寸 399×115×348mm
产品重量 7.2kg
适用环境 工作温度:0-45℃,工作湿度:20-80%,存储温度:0-35℃
GMT+8, 2025-5-14 23:52 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
