查看: 28451|回复: 104
[工仪] 最便宜的自制脉冲铅酸电池修复器(开源)
发表于 2021-3-31 19:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上一直有很多脉冲修复相关的产品,其原理及实现方式都是玄乎其玄,偶尔在网上闲逛找到一段比较靠谱的原理介绍,按照此原理制作了脉冲电池修复器
此修复器使用常见的不能再常见的19-24V电源,单片机选择stc最低端那种104,定时器中断产生稳定的一逼的方波信号,吊打各类555,外置两只MOS功率管分别充放电,采用最简单的电阻限流。一切向没钱看。
此玩意的功效真的是2333,智商产品,反正打了几个版,多余的我准备在m币商城卖2333m包邮,有兴趣的欢迎捧场,当然了我实验用的电池基本都是别人丢掉不要的那种,我想就算神仙也救不过来。
  1. #include"stc15f2k.h"
  2. #include"intrins.h"
  3. //使用内部振荡12M
  4. typedef unsigned char  UINT8;
  5. typedef unsigned int   UINT16;
  6. sbit chgpin = P3^4;//充电MOS
  7. sbit discpin = P3^3;//放电MOS
  8. unsigned char cnt=0;
  9. void Timer1Init(void)                //0.12毫秒@12.000MHz
  10. {
  11.         AUXR |= 0x40;                //定时器时钟1T模式
  12.         TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
  13.         TL1 = 0x60;                //设置定时初值
  14.         TH1 = 0xFA;                //设置定时初值
  15.         TF1 = 0;                //清除TF1标志
  16.         TR1 = 0;                //定时器1开始计时
  17. }
  18. void Timer0Init(void)                //10毫秒@12.000MHz
  19. {
  20.         AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
  21.         TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
  22.         TL0 = 0xF0;                //设置定时初值
  23.         TH0 = 0xD8;                //设置定时初值
  24.         TF0 = 0;                //清除TF0标志
  25.         TR0 = 1;                //定时器0开始计时
  26. }
  27. //***************************************************************************
  28. void main()
  29. {
  30.     chgpin=0;  //初始化端口状态
  31.     discpin = 0;
  32.         P3M0=0x18;
  33.         cnt=0;
  34.     Timer0Init();
  35.     Timer1Init();
  36.         EA=1; //启动中断系统
  37.         ET0=1; //-->TF0 控制位置1,表明当TF0置1时,中断系统将介入
  38.         ET1=1; //-->TF1
  39.     while(1)
  40.     {
  41.     }
  42. }
  43. void TIM0_isr()        interrupt 1         //10ms 进入一次
  44. {
  45.          if (cnt==0){
  46.                 discpin = 0;
  47.                 TR1 = 1;
  48.
  49.          }
  50.          if (cnt==90){
  51.                 TR1 = 0;
  52.             chgpin=0;
  53.             discpin = 0;
  54.          }
  55.          if (cnt==91){
  56.             chgpin=0;
  57.             discpin = 1;
  58.          }
  59.          if (cnt==101){
  60.             chgpin=0;
  61.             discpin = 0;
  62.          }
  63.          if (cnt>111){
  64.             cnt = 0;
  65.          }
  66.          else{
  67.                  cnt++;
  68.          }
  69. }
  70. void TIM1_isr()        interrupt 3         //0.12ms 进入一次
  71. {
  72.         chgpin=!chgpin;//输出方波
  73. }
复制代码
坛友实测:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=248586
参与人数 6家元 +110 收起 理由
hfsp + 20 原創內容
jf201006 + 20 原創內容
亲爱的混蛋 + 20
不长叶子的树 + 10
10655188 + 20
发表于 2021-3-31 20:08:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-31 20:11:48 | 显示全部楼层
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-3-31 20:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-31 20:22:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-31 20:26:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-31 20:28:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
司明 + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-31 20:46:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-31 20:51:50 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-31 21:25:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-31 21:32:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-31 22:12:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-31 23:16:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-31 23:17:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-31 23:34:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-1 02:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-1 06:04:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-1 09:36:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-1 16:42:42 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2021-4-1 16:59:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
司明 + 20
GMT+8, 2026-4-4 11:35 , Processed in 0.327600 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
